| • | So malen Sie mit voreingestellten Pinseln |
| • | So malen Sie mit aus Bildern übernommenen Farben |
| • | o malen Sie mit Füllungen |
| • | So ändern Sie den Zusammenführungsmodus |
Mit den Mal-Hilfsmitteln können Sie eine Reihe unterschiedlicher Mal- und Zeichenwerkzeuge nachahmen. Beispielsweise können Sie mit Pinselstrichen Wasserfarben, Filzstifte, Pastellfarben oder Buntstifte imitieren. Pinselstriche werden standardmäßig dem aktiven Objekt oder dem Hintergrund zugewiesen, können aber auch als eigenständige Objekte wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu Objekten finden Sie unter Objekte erstellen.
Die Sprühapparatur dient zur Schattierung. |
Mit einem Kamelhaarpinsel wird ein dekorativer Effekt erzielt. |
Das gewählte Mal-Hilfsmittel und der gewählte Pinseltyp bestimmen das Erscheinungsbild der Pinselstriche auf dem Bild. Wenn Sie mit einem voreingestellten Pinsel arbeiten, sind die Pinselattribute des Mal-Hilfsmittels bereits festgelegt. Sie können einen voreingestellten Pinsel aus der Auswahl Pinsel auswählen, die alle Pinselkategorien und voreingestellten Pinsel anzeigt. Darüber hinaus können Sie über die Auswahl Pinsel die Pinselspitzen und Pinselstriche in der Vorschau anzeigen, und die letzten fünf verwendeten Pinsel werden aufgeführt.
Über die Auswahl Pinsel können Sie voreingestellte, in Pinselkategorien unterteilte Pinsel in der Vorschau anzeigen und auswählen.
Nachdem Sie einen voreingestellten Pinsel ausgewählt haben, können Sie Größe, Form, Transparenz und Verlauf des Pinsels Ihren Anforderungen anpassen. Wenn Sie einen Eingabestift verwenden, können Sie das Aussehen des Pinsels über den Druck, die Neigung und die Orientierung des Stifts steuern. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte.
Mit Farben und Füllungen malen
Die Farbe des Pinselstrichs richtet sich nach der aktuellen Vordergrundfarbe, die im Farbauswahlbereich angezeigt wird. Sie können eine Vordergrundfarbe auswählen, indem Sie auf ein Farbfeld in einer Farbpalette klicken. Weitere Informationen zum Auswählen von Farben finden Sie unter Mit Farben arbeiten.
Sie können nicht nur mit Farben malen, sondern auch Bilder und Füllungen auftragen, indem Sie eine Füllung verwenden. Sie können auch Strecken mit Pinselstrichen versehen. Weitere Informationen finden Sie unter Pinselstriche Strecken zuweisen.
Zusammenführungsmodi bestimmen, auf welche Weise die Vordergrundfarbe mit den darunter liegenden Farben kombiniert wird. Mit Zusammenführungsmodi können Sie diese Farben auf verschiedene Art und Weise kombinieren, um neue Farben und Effekte zu erzeugen. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Übersicht:Zusammenführungsmodi.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
| 2 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus. |
| Zeigen Sie mit der Maus darauf, um ihn in der Vorschau anzuzeigen. |
| 3 . | Doppelklicken Sie im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette auf das Farbfeld Vordergrundfarbe und wählen Sie eine Farbe aus. |
| 4 . | Ziehen Sie im Bildfenster. |
| Horizontale und vertikale Pinselstriche können Sie zeichnen, indem Sie beim Ziehen die Strg-Taste gedrückt halten. Mit der Umschalttaste können Sie die Richtung ändern. |
Wählen Sie in der Auswahl Spitzenform in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Pinselform aus.
Geben Sie im Feld Spitzengröße in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Geben Sie im Feld Transparenz in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Halten Sie zum interaktiven Anpassen der Transparenz des Pinselstrichs die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für die Transparenz anzuzeigen.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Verlauf einen Wert ein.
Um den Verlauf interaktiv anzupassen, halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um einen Verlaufsregler anzuzeigen.
Die Eigenschaftsleiste enthält Optionen, mit denen Sie die Attribute eines voreingestellten Pinsels ändern können. Wenn Sie Attribute ändern, erhält der Pinsel die Bezeichnung Angepasster Künstlerpinsel. Weitere Informationen zu angepassten Pinseln finden Sie unter Angepasste Pinsel erstellen.
Sie können Objekte auch erstellen, indem Sie vor dem Ziehen im Bildfenster auf Objekt
Erstellen
Neues Objekt klicken.
Sie können voreingestellte Pinsel auch über die enstprechenden Muster im Andockfenster Künstlerische Medien wählen. Falls das Andockfenster Künstlerische Medien noch nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster
Andockfenster
Künstlerische Medien.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze
klicken.
| 1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Pipette |
| 2 . | Klicken Sie auf eine Farbe im Bildfenster. |
| 3 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
| 4 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie die Pinselkategorie Aus Füllung klonen und anschließend einen Pinsel aus. |
| 5 . | Ziehen Sie im Bildfenster. |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Füllung |
| 2 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste den Füllungstyp aus. |
| 3 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Klonen-Hilfsmittel |
| 4 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus. |
Zum Malen eignen sich alle Füllungstypen. Weitere Informationen zu Füllungen finden Sie unter Füllungen zuweisen.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf ein Malfarben-Hilfsmittel. |
| 2 . | Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführungsmodus einen Zusammenführungsmodus aus. |
