Eine angepasste Farbpalette ist eine Sammlung aus von Ihnen gespeicherten Farben oder Farbstilen. Die Sammlung kann Farben oder Farbstile aus allen Farbmodellen, einschließlich Schmuckfarben, oder jeglichen Farbpaletten in den Palettenbibliotheken enthalten. Sie können eine angepasste Palette erstellen, um alle für ein laufendes oder zukünftiges Projekt benötigten Farben oder Farbstile zu speichern.
Die gemeinsame Nutzung von Farbpaletten mit anderen Benutzern ist einfach. Die angepassten Paletten sind im Farbpaletten-Manager im Ordner Meine Paletten verfügbar.
Sie können eine angepasste Farbpalette erstellen, indem Sie einzelne Farben auswählen oder die Farben in einem Objekt, einem bearbeitbaren Bereich oder alle Farben aus einem Bild verwenden. Sie können außerdem jeder angepassten Palette Schmuckfarben hinzufügen. Sie können angepasste Farbpaletten bearbeiten, umbenennen und löschen.
Angepasste Farbpaletten werden im XML-Format im Ordner Eigene Dateien\Meine Paletten gespeichert.
So erstellen Sie eine angepasste Farbpalette von Grund auf neu |
1 . | Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Paletten-Editor. |
2 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Palette. |
3 . | Geben Sie im Feld Dateiname einen Namen für die Datei ein. |
4 . | Klicken Sie auf Speichern. |
5 . | Klicken Sie im Paletten-Editor auf Farbe hinzufügen. |
6 . | Wählen Sie im Dialogfeld Farbe auswählen eine Farbe und klicken Sie auf Der Palette hinzufügen. |
Wählen Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Bereich Ausgewählte Farbe in der Liste Behandeln als den Eintrag Schmuck.
Wählen Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Bereich Ausgewählte Farbe in der Liste Behandeln als den Eintrag Skalenfarben.
Klicken Sie im Dialogfeld Paletten-Editor im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und geben Sie anschließend einen Dateinamen in das Feld Name ein.
So fügen Sie einer angepassten Farbpalette eine Farbe hinzu |
1 . | Öffnen Sie eine angepasste Farbpalette. |
2 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Klicken Sie in der angepassten Palette auf die Schaltfläche Pipette und anschließend auf die Farbe, die Sie hinzufügen möchten.
Klicken Sie in der angepassten Palette auf die SchaltflächePipette und dann bei gedrückter Strg-Taste auf das Bild, bis Sie alle gewünschten Farben hinzugefügt haben.
Klicken Sie im Dialogfeld auf ein Farbfeld, klicken Sie auf den Pfeil neben Der Palette hinz., wählen Sie in der Liste den Namen Ihrer angepassten Palette und klicken Sie dann auf Der Palette hinz.
Klicken Sie in der linken oberen Ecke der angepassten Palette auf die Flyout-Schaltfläche und klicken Sie dann auf Farben aus Bild hinzufügen.
Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest. Klicken Sie in der linken oberen Ecke der angepassten Palette auf die Flyout-Schaltfläche und dann auf Farben aus sichtbarem Bereich hinzufügen.
So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem bearbeitbaren Bereich |
1 . | Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest. |
2 . | Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Palette aus sichtbarem Bereich erstellen. |
3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Palette speichern unter . |
4 . | Geben Sie einen Dateinamen ein. |
5 . | Klicken Sie auf Speichern. |
Weitere Informationen zu bearbeitbaren Bereichen finden Sie unter Bearbeitbare Bereiche definieren.
So erstellen Sie eine Farbpalette aus einem Bild |
1 . | Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Palette aus Dokument erstellen. |
2 . | Geben Sie einen Dateinamen ein. |
3 . | Klicken Sie auf Speichern. |
So bearbeiten Sie angepasste Farbpaletten |
2 . | Wählen Sie eine Palette aus dem Listenfeld aus. |
3 . | Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: |
Klicken Sie auf Farbe hinzufügen. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auswählen auf die Registerkarte Modelle, klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und klicken Sie dann auf Der Palette hinz.
Klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine Farbe und dann auf Farbe bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Farbe auswählen auf die Registerkarte Modelle und klicken Sie im Farbauswahlbereich auf eine neue Farbe.
Klicken Sie auf Farben sortieren und wählen Sie ein Sortierverfahren.
Sie können mehrere Farben gleichzeitig löschen, indem Sie bei gedrückter Umschalttaste oder Strg-Taste auf die Farben klicken, die gelöscht werden sollen, und dann auf Farbe löschen klicken.
So benennen Sie eine angepasste Farbpalette um |
1 . | Klicken Sie auf Fenster Farbpaletten Farbpaletten-Manager. |
2 . | Klicken Sie im Ordner Meine Paletten mit der rechten Maustaste auf eine angepasste Palette und wählen Sie Umbenennen aus. |
3 . | Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie die Eingabetaste. |
So löschen Sie eine angepasste Farbpalette |
2 . | Klicken Sie im Ordner Meine Paletten mit der rechten Maustaste auf eine angepasste Palette und wählen Sie Löschen aus. |
