Corel PHOTO-PAINT stellt Filter bereit, mit denen Dateien beim Importieren in ein anderes Format konvertiert werden können. Sie können eine Datei importieren und als Objekt im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil des aktiven Bildes. Sie können eine Datei auch importieren, indem Sie sie in einem neuen Anwendungsfenster öffnen.
Für das Importieren einer Datei können Sie entweder die Standardeinstellungen des Importfilters verwenden oder eigene Einstellungen festlegen. Sie können auch das in einer Datei eingebettete ICC-Profil (International Color Consortium) in einem lokalen Ordner für Farben speichern.
Beim Importieren einer Bitmap können Sie die Grafik neu aufbauen, um die Anzahl der Pixel zu ändern, unnötige Details zu entfernen oder die Dateigröße zu reduzieren. Sie können eine Bitmap auch zuschneiden, um nur einen ganz bestimmten Bildbereich für den Import auszuwählen.
Sie können die Clipart-Elemente und Fotos importieren, die auf der Corel-DVD enthalten sind. Sie können die Bilder nach unterschiedlichen Kriterien durchsuchen, beispielsweise nach Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar oder anderen Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zur Suche nach Dateien finden Sie in der Windows-Hilfe. Sie können auch mithilfe des Andockfensters Weitere Werkzeuge Inhalte durchsuchen und gezielt nach bestimmten Inhalten suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Inhalte mit dem Andockfenster CONNECT suchen.
Sie können Corel PHOTO-PAINT-Bilder in zahlreiche Dateiformate exportieren. Das von Ihnen gewählte Dateiformat richtet sich danach, wie Sie das Bild in der Zukunft verwenden möchten. Weitere Informationen zum Exportieren von Dateien finden Sie unter Bilder in andere Dateiformate exportieren.
Informationen zu spezifischen Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Aktivieren Sie Eingebettetes ICC-Profil extrahieren, um das eingebettete ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung zu speichern.
Aktivieren Sie die Option Filter-Dialogfeld nicht anzeigen.
Aktivieren Sie im Dialogfeld TIFF importieren eine Option im Bereich Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus.
Das Dialogfeld Bild von Diskette importieren zeigt die Größe der Datei an, die Sie importieren wollen, sowie alle Anmerkungen, die mit der Datei verbunden sind.
Sie können auch eine Datei importieren, indem Sie diese in einem neuen Anwendungsfenster öffnen. Weitere Informationen zum Öffnen von Dateien in neuen Anwendungsfenstern finden Sie unter So öffnen Sie Bilder.
| 5 . |
Klicken Sie Importieren und klicken Sie auf Neu aufbauen und laden. |
Breite:Legt die Breite der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalbreite fest. |
Höhe:Legt die Höhe der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalhöhe fest. |
Vertikal:Legt die vertikale Auflösung der Grafik in Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (DPI) fest. |
Wenn das Dialogfeld für das Importformat eingeblendet wird, wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Die Auflösung einer Datei kann beim Importieren nicht erhöht werden.
| 5 . |
Klicken Sie Importieren und klicken Sie auf Zuschneiden und Laden. |
Oben:Legt fest, welcher Bereich vom oberen Rand der Grafik entfernt wird. |
Links:Legt fest, welcher Bereich vom linken Rand der Grafik entfernt wird. |
Breite:Legt fest, welche Breite der Grafik erhalten bleibt. |
Höhe:Legt fest, welche Höhe der Grafik erhalten bleibt. |
Wenn Sie Bitmaps mit 16 Farben importieren, werden diese automatisch in 256 Farben konvertiert.
Sie können die Größe eines Bildes auch ändern, indem Sie den Auswahlrahmen im Vorschaufenster ziehen.
Sie können die Maßeinheiten ändern, indem Sie im Dialogfeld Bild beschneiden im Listenfeld Einheiten eine andere Maßeinheit wählen.
