| • | Kunsthandwerk |
| • | Kristallisieren |
| • | Gewebe |
| • | Rahmen |
| • | Glasblock |
| • | Kinderspiel |
| • | Mosaikeffekt |
| • | Partikel |
| • | Punkt |
| • | Rauchglas |
| • | Buntglas |
| • | Vignette |
| • | Wirbel |
| • | Wetter |
| Kunsthandwerk |
Der Effekt Kunsthandwerk (Effekte
Kreativ
Kunsthandwerk) lässt ein Bild aussehen, als ob es aus kunsthandwerklichen Formen besteht (beispielsweise aus Puzzleteilen, Zahnrädern, Murmeln, Kringeln, Kacheln oder Jetons). Sie können Größe und Winkel der Formen angeben und die Helligkeit des Effekts anpassen.
| Kristallisieren |
Der Effekt Kristallisieren (Effekte
Kreativ
Kristallisieren) verleiht einem Bild das Aussehen, als ob es aus Kristallen erstellt wurde. Sie können die Dimensionen der Kristalle angeben, um den Effekt zu steuern. Durch niedrigere Werte entstehen kleinere Kristalle und eine geringere Verzerrung. Höhere Werte ergeben größere Kristalle und erzeugen einen abstrakteren Effekt.
| Gewebe |
Der Effekt Gewebe (Effekte
Kreativ
Gewebe) lässt Bilder so aussehen, als ob sie aus Textilmaterial bestehen (beispielsweise aus Petit Point, Teppichschlaufen, Steppdeckenelementen, Fäden, Bändern oder Collagen). Sie können Größe und Winkel des Textilmaterials sowie die Helligkeit angeben.
| Rahmen |
Der Rahmen-Effekt (Effekte
Kreativ
Kunsthandwerk) umrahmt Bilder mit einem voreingestellten Rahmen, einem anderen Bild oder einem durch eine Maske definierten Bereich. Sie können Farbe, Deckkraft, Richtung und Ausrichtung des Rahmens angeben sowie angepasste Einstellungen als Voreinstellungsstile speichern. Zudem können Sie vorgegebene Rahmeneinstellungen aktualisieren, laden und löschen. Um einen Rahmen anzupassen, klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen. Deckkraft legt die Deckkraft des Rahmens fest. Unschärfe/Verlauf stellt die Ränder des Rahmens verlaufend oder unscharf dar. Horizontal und Vertikal legen die horizontale und vertikale Rahmengröße fest. Mit dem Auswahlelement Drehen können Sie den Grad der Drehung des Rahmens festlegen Mit den Horizontal wenden und Vertikal wenden kann der Rahmen horizontal bzw. vertikal gespiegelt werden. Mit Ausrichten können Sie in der Bitmap einen Mittelpunkt für den Rahmen festlegen. Mit Neu zentrieren wird der Rahmen mittig auf der Bitmap angeordnet. Wenn Sie die Farbe des Rahmens ändern und eine Überblendungseinstellung wählen möchten, müssen Sie zuerst alle Objekte mit dem Hintergrund zusammenführen. Mit der Schaltfläche Voreinstellung speichern können Sie angepasste Rahmeneinstellungen als Voreinstellung speichern.
| Glasblock |
Der Effekt Glasblock (Effekte
Kreativ
Glasblock) lässt ein Bild aussehen, als ob es durch dicke Glasblöcke betrachtet wird. Sie können den Effekt steuern, indem Sie die Dimensionen der Glasblöcke angeben.
| Kinderspiel |
Der Effekt Kinderspiel (Effekte
Kreativ
Kinderspiel) lässt ein Bild aussehen, als ob es mit Steckstiften, Bauklötzen, Fingerfarben oder Malen nach Zahlen erstellt wurde. Sie können Größe und Winkel der Elemente angeben und die Helligkeit des Effekts anpassen.
| Mosaikeffekt |
Der Mosaikeffekt (Effekte
Kreativ
Mosaikeffekt) teilt ein Bild in ungleichmäßig große elliptische Teile auf, um ihm das Aussehen eines Mosaiks zu verleihen. Sie können die Größe der Einzelteile und die Hintergrundfarbe festlegen. Sie können das Mosaik auch rahmen.
| Partikel |
Der Effekt Partikel (Effekte
Kreativ
Partikel) verleiht einem Bild durch weiße bzw. farbige Blasen- oder Sternpartikel ein Glitzern. Sie können Größe, Anzahl, Transparenz und Farbanteil der Partikel steuern.
| Punkt |
Der Effekt Punkt (Effekte
Kreativ
Punkt) verzerrt ein Bild durch Verstreuen von Pixeln. Sie können die Richtung der Verstreuung steuern. Der Effekt Punkt ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
| Rauchglas |
Der Effekt Rauchglas (Effekte
Kreativ
Rauchglas) weist Bildern eine transparente, farbige Tönung zu. Sie können die Farbe des Rauchglases, die Deckkraft der Tönung und den Grad der Unschärfe angeben.
| Buntglas |
Der Effekt Buntglas (Effekte
Kreativ
Buntglas) wandelt Bilder in Buntglas-Kunstwerke um. Sie können die Größe der Glasstücke anpassen und Lötverbindungen zwischen ihnen erzeugen.
| Vignette |
Der Effekt Vignette (Effekte
Kreativ
Vignette) erzeugt einen elliptischen, runden, rechteckigen oder quadratischen Rahmen um ein Bild. Dabei können Sie die Farbe und Ausblendungsrate des Rahmens festlegen. Legen Sie den Übergang zwischen Rahmen und Bitmap mit dem Schieberegler Ausblenden fest. Der Abstand ist die Entfernung vom Mittelpunkt des Bildes zum inneren Rand des Rahmens. Je höher der Abstand (d. h. je größer die Entfernung vom Mittelpunkt des Bildes), desto dünner ist der Rahmen.
| Wirbel |
Der Effekt Wirbel (Effekte
Kreativ
Wirbel) erzeugt einen Wirbel um einen Mittelpunkt, den Sie im Bild auswählen. Sie können die Richtung der inneren und der äußeren Pixel des Wirbels angeben.
| Wetter |
Der Effekt Wetter (Effekte
Kreativ
Wetter) ermöglicht das Anwenden von Schnee-, Regen- und Nebeleffekten auf ein Bild. Sie können die Intensität der Effekte und die Größe der Elemente angeben.
