| • | Rauschen hinzufügen |
| • | 3D-Stereorauschen |
| • | Maximum |
| • | Mittel |
| • | Minimum |
| • | Rauschen abstimmen |
| • | Rauschen entfernen |
| • | Moiré entfernen |
Bei Bitmaps bezeichnet der Begriff Rauschen Zufallspixel im gesamten Bild, die dem Bildrauschen auf dem Fernsehbildschirm ähneln. Mit den Spezialeffekten für Rauschen können Sie Rauschen in Bildern erzeugen, steuern oder entfernen.
Der Effekt Rauschen hinzufügen (Effekte
Rauschen
Rauschen hinzufügen) erzeugt einen körnigen Effekt, der eintönigen oder stark überblendeten Bildern mehr Struktur verleiht. Sie können Typ und Stärke des Rauschens angeben, das dem Bild hinzugefügt wird. Der Effekt Rauschen hinzufügen ist auch ein voreingestellter Linsentyp.
| 3D-Stereorauschen |
Der Effekt 3D-Stereorauschen (Effekte
Rauschen
3D-Stereorauschen) erzeugt ein rasterartiges Rauschen und verleiht einem Bild den Eindruck dreidimensionaler Tiefe, wenn es in einer bestimmten Weise betrachtet wird. Dieser Effekt eignet sich besonders für Strichgrafiken und Graustufenbilder mit hohem Kontrast. Er ist unter Umständen nur sehr schwer erkennbar.
| Maximum |
Der Effekt Maximum (Effekte
Rauschen
Maximum) entfernt Rauschen, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der maximalen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird. Dieser Effekt erzeugt eine leicht unscharfe Wirkung, wenn er mehrmals zugewiesen wird.
| Mittel |
Der Effekt Mittel (Effekte
Rauschen
Mittel) entfernt Rauschen und Details, indem der Farbwert eines Pixels entsprechend des durchschnittlichen Farbwerts der umliegenden Pixel angepasst wird.
| Minimum |
Dieser Effekt (Effekte
Rauschen
Minimum) entfernt Rauschen, indem der Farbwert eines Pixels auf Grundlage der minimalen Farbwerte der benachbarten Pixel angepasst wird.
Der Effekt Rauschen abstimmen (Effekte
Rauschen
Rauschen abstimmen) ermöglicht das Anwenden von neun verschiedenen Effekten für Rauschen. Jeder Effekt wird durch eine Skizze dargestellt, über die Sie die Wirkung des Effekts auf das Bild in einer Vorschau überprüfen können.
Mit dem Effekt Rauschen entfernen (Effekte
Rauschen
Rauschen entfernen) können Sie Rauschen aus eingescannten Bildern entfernen. Rauschen ist der Sprenkeleffekt, der durch Scannen oder Videoerfassung entsteht.
| Moiré entfernen |
Mit dem Effekt Moiré entfernen (Effekte
Rauschen
Moiré entfernen) können Sie Moiré aus Bildern entfernen. Moiré ist ein Wellenmuster, das entsteht, wenn sich Halbtonmuster zweier unterschiedlicher Frequenzen auf demselben Bild überlagern.
