| • | Ziegelmauer |
| • | Blasen |
| • | Leinwand |
| • | Pflasterstein |
| • | Elefantenhaut |
| • | Kupferstich |
| • | Plastik |
| • | Verputzte Wand |
| • | Reliefskulptur |
| • | Fliegengitter |
| • | Stein |
| • | Farbgrundierung |
| Ziegelmauer |
Der Effekt Ziegelmauer (Effekte
Füllmuster
Ziegelmauer) gruppiert Pixel in einer Reihe versetzt angeordneter Zellen, die ein Bild so aussehen lassen, als ob es auf eine Ziegelsteinmauer gemalt sei. Sie können die Ziegelgröße und die Dichte des Ziegelmusters steuern.
| Blasen |
Der Effekt Blasen (Effekte
Füllmuster
Blasen) erzeugt Schaumblasen auf einem Bild. Sie können die Größe der Blasen und den Anteil des Bildes steuern, der von Blasen bedeckt wird.
| Leinwand |
Der Effekt Leinwand (Effekte
Füllmuster
Leinwand) weist einem Bild eine strukturierte Oberfläche zu, indem ein zweites Bild als Leinwand verwendet wird. Sie können eine voreingestellte Leinwandkurve verwenden oder ein beliebiges Bild als Leinwandkurve laden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Bilder wählen, die einen mittleren bis hohen Kontrast haben.
| Pflasterstein |
Der Effekt Pflasterstein (Effekte
Füllmuster
Pflasterstein) lässt Bilder aussehen, als ob sie aus Pflastersteinen bestehen. Sie können Größe, Abstand und Rauheit der Pflastersteine steuern.
| Elefantenhaut |
Der Effekt Elefantenhaut (Effekte
Füllmuster
Elefantenhaut) verleiht Bildern ein runzeliges Aussehen durch Überlagern von Wellenlinien. Sie können das Alter der Elefantenhaut (bis 100 Jahre) sowie die Hautfarbe bestimmen.
| Kupferstich |
Der Effekt Kupferstich (Effekte
Füllmuster
Kupferstich) wandelt ein Bild in einen Kupferstich um. Sie können die Tiefe des Kupferstichs, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die Farbe der Metalloberfläche steuern.
| Plastik |
Der Effekt Plastik (Effekte
Füllmuster
Plastik) lässt Bilder aussehen, als ob sie aus Plastik bestehen. Sie können die Tiefe des Bildes sowie Farbe und Winkel des auf die Plastikfläche fallenden Lichtes steuern. Sie können auch den Winkel des Lichts anpassen. Glanzlichter legt die Helligkeit der Bildakzente fest. Tiefe bestimmt die Tiefe der Plastikschattierung. Glättung legt fest, wie viele Bilddetails sichtbar sind. Das Auswahlelement Lichtrichtung ermöglicht es, die Richtung des Lichts festzulegen. Die Farbauswahl ermöglicht es, eine Farbe für das Licht auszuwählen.
| Verputzte Wand |
Der Effekt Verputzte Wand (Effekte
Füllmuster
Verputzte Wand) lässt ein Bild durch Umverteilen der Pixel aussehen, als ob es auf eine verputzte Wand gemalt wurde.
| Reliefskulptur |
Der Effekt Reliefskulptur (Effekte
Füllmuster
Reliefskulptur) wandelt ein Bild in eine Reliefskulptur um. Sie können die Glättung des Effekts, die Menge der Details, die Richtung des einfallenden Lichtes und die Oberflächenfarbe steuern.
| Fliegengitter |
Der Effekt Fliegengitter (Effekte
Füllmuster
Fliegengitter) lässt ein Bild aussehen, als ob es durch ein Fliegengitter betrachtet wird. Sie können die Stärke und die Helligkeit des Gitters und den Weichzeichnungseffekt im Bild steuern und angeben, ob das Bild farbig oder schwarzweiß sein soll.
| Stein |
Der Effekt Stein (Effekte
Füllmuster
Stein) verleiht Bildern eine steinartige Struktur. Sie können die Menge der Details, die Dichte des Musters und den Winkel des einfallenden Lichtes steuern. Sie können einen voreingestellten Steinstil anwenden oder einen angepassten Steinstil erstellen und als Voreinstellung speichern.
| Farbgrundierung |
Der Effekt Farbgrundierung (Effekte
Füllmuster
Farbgrundierung) erzeugt den Eindruck, als ob das Bild auf eine Leinwand gemalt ist und aus mehreren nacheinander aufgetragenen Farbschichten besteht. Sie können die Helligkeit des Bildes bestimmen und in welchem Maße das Originalbild übermalt wird.
