| • | Para aplicar una transparencia de patrón de mapa de bits |
| • | Para modificar o crear una transparencia de patrón de mapa de bits |
| • | Para crear un patrón de mapa de bits a partir de una imagen importada |
Los patrones de mapa de bits se pueden utilizar para crear una transparencia. Puede elegir las transparencias de patrón desde una biblioteca personal o compartida. Puede explorar los patrones de transparencia disponibles, buscar por palabra clave, marcar patrones como favoritos y ordenarlos. También puede descargar paquetes de rellenos adicionales, que se pueden utilizar como patrones de transparencia. Si desea obtener más información, consulte la sección Búsqueda y visualización de rellenos y transparencias.
Se han aplicado transparencias de mapas de bits al objeto.
También puede crear un patrón de mapa de bits utilizando una imagen importada.
Tras haber creado o editado una transparencia de patrón de mapa de bits, podrá guardarla para utilizarla más adelante. Si desea obtener más información, consulte la sección Almacenamiento de rellenos y transparencias.
| 1 . | Seleccione un objeto. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Transparencia de objetos |
| 3 . | En la barra de propiedades, haga clic en el botón Transparencia de patrón de mapa de bits |
| 4 . | Abra el selector Transparencia y haga doble clic en una miniatura. |
| Esta acción se aplica a la transparencia y cierra el selector Transparencia. Para aplicar la transparencia sin cerrar el selector Transparencia, haga clic en la miniatura de transparencia. |
Si desea obtener información sobre cómo encontrar transparencias en el selector Transparencia, consulte la sección Para buscar, filtrar y ordenar rellenos y transparencias.
| 4 . | En la barra de propiedades, haga clic en el botón Editar transparencia |
| 5 . | En el cuadro de diálogo Editar transparencia, seleccione un patrón de transparencia en el selector Transparencia. |
| 6 . | Realice una tarea de la tabla siguiente: |
Mueva el deslizador Transparencia de primer plano.
Mueva el deslizador Transparencia de fondo.
En el área Uniforme, haga clic en el botón Mezcla radial
Active la casilla de verificación Coincidencia de bordes y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Brillo y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Luminancia y mueva el deslizador.
Active la casilla de verificación Color y mueva el deslizador.
Escriba un valor en los cuadros Anchura de transparencia y Altura de transparencia.
Escriba un valor en el cuadro Inclinar.
Haga clic en el botón Desplazamiento de fila
Para guardar la transparencia, haga clic en el botón Guardar como nuevo .
También puede utilizar los controles de la barra de propiedades.
| 5 . | En el cuadro de diálogo Editar transparencia, haga clic en el botón Nuevo origen a partir de archivo |
| 6 . | En el cuadro de diálogo Importar, busque la imagen que desee usar y haga doble clic en el nombre de archivo. |
