ムービーは、バックグラウンドと、フォアグラウンドのオブジェクトで構成されます。
ムービーは、フレームと呼ばれる一連のイメージで構成されます。主な要素は、バックグラウンドと可動オブジェクトです。バックグラウンドはムービーの最初のフレームです。
バックグラウンドを作成する
ムービーのバックグラウンドを作成する場合は、バックグラウンドのカラー、サイズ、解像度、およびカラー モードを選択します。既存のイメージを利用してバックグラウンドを作成することもできます。このバックグラウンド イメージが、新規ムービー ファイルの唯一のフレームになります。既存のイメージをバックグラウンドとして使用して、フレームを追加することができます。フレームの追加について詳しくは、ムービーにフレームを挿入するには.を参照してください。
可動オブジェクトを作成する
ムービーでは、オブジェクトをフレーム間で少しずつ移動させてアニメーション化することができます。オブジェクトは、バックグラウンドと結合して現在のフレームに組み込むまでは、各フレームに表示されます。オブジェクトの作成と結合について詳しくは、オブジェクトを操作する.を参照してください。
複数のフレームを同時に表示して、オブジェクトを別のフレームに配置することができます。隣接するフレームが現在のフレームに重ねて表示されるので、前後のフレームを基準に可動オブジェクトを配置できます。
| 4 . |
[サイズ] リスト ボックスからフレーム サイズを選択します。 |
| 5 . |
[解像度] リスト ボックスから解像度を選択します。 |
| 6 . |
[フレーム数] ボックスに 1〜1,000 までの値を入力して、ムービーのフレーム数を指定します。 |
Web ページ用のアニメーション GIF を作成する場合は、[カラー モード] リスト ボックスで [8 ビット パレット] を選択します。これにより、ダウンロードするファイル サイズが小さくなります。パレット カラー モードについて詳しくは、イメージのカラー モードを変更する.を参照してください。
カラー モニタで表示可能な最大解像度は 96 dpi です。dpi 値を大きくすると、再生時のパフォーマンスが低下します。
| 1 . |
[ウィンドウ] [ツールバー] [ムービー] をクリックします。 |
| 5 . |
[ムービー] ツールバーで、[ムービーの作成] ボタンをクリックします。 |
| 1 . |
[ムービー] ドッキング ウィンドウで、バックグラウンドを追加するフレームの 1 つ前のフレームのサムネールをダブルクリックします。 |
[ムービー] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ムービー] をクリックします。 |
| 2 . |
[ムービー] ドッキング ウィンドウの [ファイルから挿入] ボタン をクリックします。 |
| 2 . |
[編集] [コピー] をクリックします。 |
| 3 . |
[オブジェクト] [結合] [選択オブジェクトのバックグラウンド結合] をクリックします。 |
| 4 . |
| 5 . |
[ムービー] ドッキング ウィンドウの[次のフレーム] ボタン をクリックします。 |
| 6 . |
[編集] [貼り付け] [新規オブジェクトとして貼り付け] をクリックします。 |
| 8 . |
隣接するフレームに現在のフレームを重ねると、現在のフレームにオブジェクトを正確に配置することができます。隣接するフレームは半透明に表示されます。
| 1 . |
| 2 . |
[ムービー] ドッキング ウィンドウの [オーバーレイ] ボタン をクリックします。 |
| 3 . |
赤い[フレームのオーバーレイ] スライダを調整して、表示するフレームを指定します。 |
| 7 . |
赤い[フレームのオーバーレイ] スライダの位置を変更するには、スライダの移動先のフレームのサムネールをダブルクリックします。
