| • | フォント属性を変更するには |
| • | テキストに下線、取り消し線、上線を付けるには |
| • | テキストを上付きまたは下付きにするには |
| • | テキストの大文字と小文字を切り替えるには |
Corel PHOTO-PAINT では、テキストをフォーマットして外観を補正することができます。スタイルやサイズなどのフォントの属性を変更し、下線、取り消し線、または上線をテキストに付けることができます。また、文字を上付き文字や下付き文字として表示することにより、文字の位置と外観を変更できます。これは、科学的表記を使用する描画で便利です。さらに、テキストの大文字/小文字を切り替えることもできます。
上付き文字、下付き文字、または大文字/小文字をサポートする OpenType フォントを選択した場合、OpenType 機能を適用できます。ただし、これらの機能をサポートしないフォント (OpenType フォントを含む) を選択した場合は、文字の合成バージョンを適用できます。この合成バージョンは、Corel PHOTO-PAINT がデフォルトのフォント文字の特徴を変更することにより生成します。詳しくは、OpenType 機能を操作する.を参照してください。
さらに、選択した文字に下線、取り消し線、および上線を引くこともできます。
| フォント属性を変更するには |
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 3 . | [テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウで、次のテーブルのいずれかのタスクを実行します。 |
[フォント] リスト ボックスから書体を選択します。
[フォント サイズ] ボックスに値を入力します。
[フォント スタイル] リスト ボックスからオプションを選択します。
プロパティ バーの [フォント名] リスト ボックスから、書体を選択することもできます。
プロパティ バーの[太字] ボタンや[斜体]
ボタンをクリックして、選択したテキストのフォントのスタイルを変更することもできます。
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 3 . | [テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウで、[アドバンス設定] 矢印をクリックして追加のオプションを表示します。 |
| 4 . | 次の表からいずれかの作業を実行します。 |
[下線] ボタンをクリックし、リストからオプションを選択します。
プロパティ バーの[下線] ボタンをクリックして、選択したテキストに一重下線を付けることもできます。
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 3 . | [テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウで、[配置] リスト ボックスから次のいずれかを選択します。 |
| • | なし - リスト内のすべての機能をオフにします。 |
| • | 上付き (自動) - フォントがサポートする場合は、OpenType 機能を適用します。フォントが上付きをサポートしない場合は、合成バージョンを適用します。 |
| • | 下付き (自動) - フォントがサポートする場合は、OpenType 機能を適用します。フォントが下付きをサポートしない場合は、合成バージョンを適用します。 |
| • | 上付き (合成) - 合成バージョンの上付きの外観を適用します。Corel PHOTO-PAINT の旧バージョンと同じ表示になります。 |
| • | 下付き (合成) - 合成バージョンの下付きの外観を適用します。Corel PHOTO-PAINT の旧バージョンと同じ表示になります。 |
| 1 . | テキスト ツール |
| 2 . | [オブジェクト] |
| 3 . | [テキストのプロパティ] ドッキング ウィンドウで、[大文字/小文字] リスト ボックスから次のいずれかを選択します。 |
| • | 大文字 - 小文字を大文字に置き換えます。 |
| • | タイトル大文字 - フォントがサポートする場合は、OpenType バージョンの外観を適用します。 |
| • | 小型大文字 (自動) - フォントがサポートする場合は、OpenType バージョンの外観を適用します。 |
| • | すべて小型大文字 - 文字を、縮小バージョンの大文字に置き換えます。 |
| • | 大文字から小型大文字へ - フォントがサポートする場合は、OpenType バージョンの外観を適用します。 |
| • | 小型大文字 (合成) - 合成バージョンの小型大文字を適用します。Corel PHOTO-PAINT の旧バージョンと同じ表示になります。 |
大文字/小文字のスタイルをサポートする OpenType フォント以外のフォントを選択した場合は、Corel PHOTO-PAINT により小文字の合成バージョンが表示されます。
一部の OpenType フォントは、未サポートの機能をサポートするように表示されることがあります。
