テキストをカーニングして、選択した一連テキストに含まれる個々の文字の間隔を調整できます。カーニングとは、2つの文字の位置調べて、それらの間隔を均一に調整します。例えば、カーニングは、一般に 2 つの文字の間隔を通常よりも狭くする場合に使用します。例えば、WA、AW、TA、VA などに使用します。これらの2つの文字は「カーニング ペア」と呼ばれます。カーニングを行うと、文字の配置がバランスよく調整されるので読みやすくなります。特に、フォント サイズが大きい場合に有効です。
文字を垂直方向または水平方向にシフトして、テキストの外観を修正できます。これにより、選択した文字の位置が、周囲の文字を基準に変化します。また、回転角度を指定して、文字を回転することもできます。
| 1 . |
テキスト ツール を使用して、テキストを選択します。 |
| 2 . |
[オブジェクト] [テキスト] [テキストのプロパティ] をクリックします。 |
| 1 . |
| 2 . |
水平方向に正の値を指定すると文字が右に、負の値を指定すると左に移動します。垂直方向に正の値を指定すると文字が上に、負の値を指定すると下に移動します。
| 1 . |
| 2 . |
