• | Изменение свойств объекта |
Можно переименовать объект и изменить его свойства. При создании объекта ему присваивается имя по умолчанию, например «Объект 2». Если параметры не указаны, к объекту применяются параметры по умолчанию. В некоторых программах свойства объекта также называются параметрами слоя.
Можно изменить непрозрачность объекта, выбрать режим слияния, а также изменить способ перетекания объекта в расположенные под ним объекты или на изображение фона. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
1 . | В наборе инструментов выберите инструмент Указатель |
2 . | Выберите в окне изображения объект. |
3 . | Щелкните объект правой кнопкой мыши и выберите Свойства объекта. |
4 . | Перейдите на вкладку Общие. |
5 . | Введите новое имя в поле Имя. |
Переместите регулятор Непрозрачность.
Выберите режим слияния в списке Режим слияния.
Измените параметры в области Перетекание.
Имя объекта не может содержать более 39 символов.
Объект можно также переименовать, дважды щелкнув его имя в окне настройки Диспетчер объектов.
Режим слияния для группы объектов можно выбрать в списке Режим слияния окна настройки Диспетчер объектов.
