Настройка панелей инструментов
Можно настроить расположение и способ отображения панели инструментов. Например, можно переместить панель инструментов или изменить ее размер, а также ее можно скрыть или отобразить.
Панели инструментов могут быть закрепленными или плавающими. При закреплении панели инструментов она прикрепляется к кромке окна приложения. При откреплении панели инструментов она отделяется от кромки окна приложения и становится легко перемещаемой.
Можно создавать, удалять или переименовывать специальные панели инструментов. Можно настроить панели инструментов путем добавления, удаления и упорядочения их элементов. Существует возможность настройки вида панели инструментов путем изменения размера кнопок и отображения изображений, заголовков или того и другого. Кроме того, можно изменить изображения на кнопках панели инструментов.
При перемещении, закреплении и откреплении панелей инструментов используется область захвата панели инструментов.
Чтобы избежать случайного перемещения закрепленных панелей инструментов, их можно заблокировать. Заблокированные панели инструментов не имеют пунктирной линии по левой кромке.
Заблокированная панель инструментов
Настройка расположения и способа отображения панели инструментов В начало страницы
Выберите Инструменты Настройка. В списке категорий Настройка щелкните Панели команд и рядом с именем панели инструментов установите или снимите флажок.
Выберите Инструменты Настройка. В списке категорий Настройка щелкните Панели команд, щелкните панель инструментов и выберите Сброс.
Закрепленные и заблокированные панели инструментов нельзя перемещать. Для получения сведений о разблокировании панелей инструментов см. раздел Блокировка и разблокировка панелей инструментов.
Добавление, удаление или переименование специальной панели инструментов В начало страницы
Выберите Инструменты Настройка. В списке категорий Настройка щелкните Панели команд, затем Создать и впишете имя в список Панели команд. Удерживая нажатыми клавиши Alt + Ctrl, перетащите инструмент или кнопку в окне приложения в новую панель инструментов. Можно перетащить команды из списка Команды (меню Инструменты Настройка Команды).
Выберите Инструменты Настройка. В списке категорий Настройка щелкните Панели команд, щелкните панель инструментов и выберите Удалить.
Выберите Инструменты Настройка. В списке категорий Настройка щелкните Панели команд, дважды щелкните имя панели инструментов и укажите новое имя.
Добавление или удаление элемента на панели инструментов В начало страницы
Упорядочение элементов панели инструментов В начало страницы
Можно скопировать элемент панели инструментов в другую панель инструментов, удерживая при перетаскивании элемента нажатой клавишу Ctrl. Если диалоговое окно Параметры не отобразилось, нажмите и удерживайте клавиши ALT+CTRL.
Изменение внешнего вида панели инструментов В начало страницы
Можно сбросить встроенную панель инструментов до параметров по умолчанию, нажав кнопку Сброс.
Изменение изображения кнопок панели инструментов В начало страницы
При выборе пункта Небольшой или Средний в списке Размер можно изменить изображение определенной кнопки малого или среднего размера. Невозможно изменить изображение кнопки большого размера. Для получения сведений о том, каким образом можно добиться отображения кнопок малого, среднего или большого размера см. раздел Изменение внешнего вида панели инструментов.
Можно сбросить изображение кнопок панели инструментов до параметров по умолчанию, выбрав Значения по умолчанию.
Блокировка и разблокировка панелей инструментов В начало страницы
Нельзя заблокировать плавающие панели инструментов.
Панели инструментов также можно блокировать и разблокировать, если щелкнуть их правой кнопкой мыши и выбрать пункт Заблокировать панели инструментов.
Отзывы пользователей
