Время печати можно сократить путем настройки совместимости драйвера для печатающих устройств, не поддерживающих PostScript. Дополнительные сведения см. в разделе Точная передача цветов при печати.
Если в печатающем устройстве возникают проблемы с печатью крупного растрового изображения, его можно разделить на более мелкие блоки, которые легче обработать, путем настройки порога вывода. Если при печати изображения блоками возникают линии, можно настроить перекрытие, чтобы изображение выходило цельным.
Чтобы уменьшить размер файла, можно выполнить субдискретизацию изображения. Так как изображения состоят из пикселей, при их субдискретизации количество пикселей на одну линию уменьшается, в результате чего размер файла становится меньше.
3 . |
В списке Принтер выберите печатающее устройство, не поддерживающее PostScript. |
3 . |
В списке Дополнительная настройка выберите один из следующих параметров. |
3 . |
В области Субдискретизация изображения установите любые из следующих флажков и введите значения в соответствующие поля. |
