Цвет и тон можно настроить, изменив непосредственно цветовые каналы изображения. Количество цветовых каналов в изображении зависит от количества компонентов в цветовой модели, связанной с изображением. Например, черно-белые изображения, изображения в оттенках серого, двухцветные изображения и изображения, в которых используется цвет палитры, имеют только один цветовой канал; изображения RGB или Lab имеют три канала, изображения CMYK имеют четыре цветовых канала. Для получения дополнительных сведений об этих цветовых моделях см. раздел Общие сведения о цветовых моделях. Для сохранения плашечных цветов в изображении можно использовать дополнительные каналы. Для получения дополнительных сведений о каналах плашечных цветов см. раздел Использование каналов плашечного цвета.
Отображение, смешивание и редактирование цветовых каналов
Хотя цветовые каналы представляют цветные компоненты изображения, по умолчанию они отображаются в окне изображения в качестве изображений в оттенках серого. Однако эти каналы можно отобразить в соответствующих цветах: красный канал — в красном цвете, синий — в синем и т. д.
Для балансировки цветов изображения можно смешивать цветовые каналы. Например, для улучшения качества изображения, содержащего слишком много красного, можно настроить красный канал изображения RGB.
Цветовые каналы можно редактировать подобно тому, как редактируются другие изображения в оттенках серого. Например, можно выбирать области, применять краски и заливки, добавлять специальные эффекты или фильтры, а также вырезать и вставлять объекты в канал изображения.
Разделение и объединение изображений с помощью цветовых каналов
Изображение можно разделить на несколько 8-битных файлов изображений в оттенках серого, по одному файлу для каждого цветового канала этого цветового режима. Разделение изображения на отдельные файлы каналов позволит редактировать один канал, не оказывая влияния на другие, сохранять информацию о каналах до преобразования изображения в другой режим или связывать каналы одного режима с каналами другого режима для редактирования. Например, на изображении RGB с эффектом перенасыщенности можно уменьшить насыщенность, разделив изображение в соответствии с цветовой моделью HSB и уменьшив насыщенность канала S. По завершении редактирования изображения можно объединить. Изображения объединяются автоматически с применением одинаковых значений цветов.
Изображение можно разделить на следующие цветовые каналы.
Слияние каналов или изображений с помощью вычислений
Можно изменить существующее изображение или создать новое составное изображение, дополняя сведения о каналах одного изображения сведениями о канале другого изображения. Вычисления в режиме слияния выполняются в пикселях и применяются для указанного канала, открытого изображения или нового файла. Можно использовать вычисления, чтобы исправить изображения путем слияния каналов одного изображения или двух изображений, созданных с помощью разделения одного изображения. Можно создать эффект наложения путем слияния различных изображений. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Можно отображать цветовые каналы, используя соответствующие им цвета. Выберите Инструменты Настройка. В списке категорий Рабочее пространство выберите Монитор и установите флажок Использовать оттенки для каналов цвета на экране.
1 . |
Выберите Настройка Смешивание каналов. |
Если окно настройки Каналы закрыто, выберите пункт Окно Окна настройки Каналы или Изображение Каналы. |
Чтобы просмотреть отредактированное изображение, щелкните составной канал в верхней части окна настройки Каналы.
Изображения в цветовых режимах CMYK и Lab необходимо разбить на их исходные составные каналы.
1 . |
Выберите Изображение Объединить каналы. |
3 . |
В области Канал выберите канал и щелкните имя файла в списке Изображения, чтобы связать канал с файлом. |
2 . |
В области Источник 1 выберите имя файла в списке Изображение. |
4 . |
В области Источник 2 выберите имя файла в списке Изображение. |
6 . |
В области Назначение в списке Изображение выберите имя файла, а в списке Канал — тип канала. |
Режим слияния определяет способ смешивания цветов. Чтобы получить дополнительные сведения о режимах слияния, см. раздел Общие сведения о режимах слияния.
Команда Вычисления отображается серым, если на изображении содержатся объекты. Перед выполнением вычислений необходимо слить все объекты изображения с фоном.
