| • | 导入 Adobe Photoshop 文件 |
| • | 导出 Adobe Photoshop 文件 |
| • | Adobe Photoshop (PSD) 技术说明 |
Adobe Photoshop (PSD) 文件格式是 Adobe Photoshop 的本地位图文件格式。
| 1 . | 单击文件 |
| 文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 PSD - Adobe Photoshop (*.psd; *.pdd)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击图像窗口。 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
| 3 . | 从保存类型列表框中选择 PSD - Adobe Photoshop。 |
| 4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
| 5 . | 单击导出。 |
可以使 Corel PHOTO‑PAINT 对象保持为 PSD 文件格式的图层。
如果正在导出 16 位灰度或 48 位 RGB 文件以在 Adobe Photoshop CS 和更低版本中使用,请从压缩类型列表框选择未压缩。Adobe Photoshop CS 和更低版本不支持压缩的 16 位灰度和 48 位 RGB 文件。
| • | 文本将作为文本对象导入,因此始终可以编辑。 |
| • | 支持单色调、灰度、双色调、48 位 RGB 以及最多 32 位 CMYK 色的图像。 |
| • | 不支持导入某些图层效果。(不使用"杂点"、"不透明度游标"和"递色"导入渐变映射调整图层。) |
| • | 使用"暗色"和"亮色"调和模式导入的图层将分别映射到"如果更暗"和"如果更亮"合并模式。有关使用 Corel PHOTO‑PAINT 中的合并模式的详细信息,请参阅了解合并模式. |
| • | 智能过滤器效果作为与单独的过滤器效果堆叠在一起的基础对象导入。 |
| • | 振动调整图层映射到振动透镜。 |
| • | 黑白调整图层映射到灰度透镜。 |
| • | 通道混合器调整图层映射到通道混合器透镜。 |
| • | 渐变映射调整图层映射到渐变透镜;而不透明度游标、递色和杂点调整不受支持。 |
| • | 照片过滤器调整图层映射到照片过滤器透镜。 |
| • | 专色通道将被保留。不支持应用了专色通道的 Alpha 通道。 |
| • | 应用密度的图层遮罩使用调整透明度导入为剪裁遮罩。但是,您不能更改 Corel PHOTO‑PAINT 中的密度设置。 |
| • | 应用羽化的图层遮罩使用应用的羽化导入为剪裁遮罩。但是,您不能更改 Corel PHOTO‑PAINT 中的羽化设置 |
| • | 文本将作为文本对象导出,因此始终可以编辑。 |
| • | 这种格式支持 1 位黑白、双色调、16 位灰度、48 位 RGB 和最多 32 位 CMYK 色的图像。 |
| • | 支持对象。 |
| • | 32 位浮点颜色通道映射到 16 位通道,它不能作为 32 位高动态光照渲染 (HDR) 图像导出。 |
| • | 智能过滤器效果在导入后不保留,在导出后不被替换。 |
| • | 专色通道信息将保留在导出的文件中。 |
