快速連結至此頁面上的程序:
Corel PHOTO‑PAINT 中提供了調整影像色彩和色調的過濾器 (調整效果) 和工具。調整色彩和色調時,您要調整的元素包括色相、彩度、亮度、對比或強度。如果要調整整個影像的色彩和色調,您可以將調整過濾器直接套用到影像上,或套用濾鏡 (濾鏡位於獨立的物件圖層上,且編輯濾鏡不會改變原始影像)。若要取得有關濾鏡的資訊,請參閱使用濾鏡.
您可以編輯濾鏡的大小和形狀,或是在套用調整過濾器之前,先建立「可編輯區域」,來調整部分影像。若要取得有關可編輯區域的資訊,請參閱使用遮罩.
開始使用個別過濾器之前,請先嘗試使用「影像調整 Lab」。若要取得有關影像調整 Lab 的資訊,請參閱使用影像調整 Lab.
下表列出了可用來調整影像的過濾器。
選擇色彩和色調過濾器
有些過濾器自動調整影像,而還有些過濾器可讓您進行不同程度的控制。例如,「自動調整」過濾器會自動調整所有色頻的色調範圍,「色調曲線」過濾器則可讓您使用單獨的色頻來精確調整色調和色彩。「色調曲線」過濾器和「對比增強」過濾器這類進階過濾器非常精確,也能校正多種不同的問題,但是需要練習才能使用這類過濾器。
使用分佈圖
您可以使用分佈圖來檢視影像的色調範圍,並藉此評估及調整色彩和色調。例如,分佈圖可協助您偵測相片中因曝光不足 (拍攝時光線不足) 導致過暗而隱藏的細節。
分佈圖具有在 0 (暗) 至 255 (亮) 的比例範圍內繪製影像中圖素的亮度值的水平橫條圖。分佈圖的左部表示影像的陰影,中間表示中間調,右部則表示強光。尖釘的高度指出每個亮度階層擁有的圖素數目。例如,如果陰影部分 (分佈圖的左方) 有很多圖素,就表示影像細節位於影像的陰暗區域中。
分佈圖適用於下列過濾器:
上面每一張相片均具備不同的曝光程度︰平均 (上)、過度曝光 (中)、曝光不足 (下)。每張相片的分佈圖 (右) 都會顯示從暗到亮的圖素分佈情形。在曝光平均的相片中,圖素平均分佈在整個色調範圍內。
使用筆刷效果調整色彩和色調
您可以透過套用筆刷效果來調整部分影像的亮度、對比、色相或彩度。例如,如果您要調亮相片中的某個物件,可使用「亮度」工具調亮要調亮的區域,而不會影響周圍區域。
您可以使用預設筆刷或建立自訂筆刷。如需詳細資訊,請參閱建立自訂筆刷.
若要取得有關調整過濾器的說明,請參閱瀏覽調整過濾器.
您可以按一下過濾器對話方塊中的「雙視窗預覽」按鈕 ,來比較原始影像與調整過的影像。
您可以在按一下調整過濾器之前,先定義可編輯區域,來調整可編輯區域中的色彩和色調。
2 . |
移動「輸入值剪輯」箭頭 以調整陰影區域和強光區域。 |
4 . |
移動「輸出範圍壓縮」箭頭 以微調對比。 |
從「滴管取樣」區域啟用「 設定輸入值」或「 設定輸出值」選項。按一下「 陰影滴管」按鈕 來取樣陰影區域,或按一下「 強光滴管」按鈕 來取樣強光區域。
分佈圖會以黑色外框顯示調整過的值,以灰色陰影顯示原始值。
亮度 — 調亮或調暗影像 |
色相 — 根據您在「量」方塊中所指定的角度,沿著色輪偏移所有色相 |
海綿 — 增加或去除色彩彩度 |
濃淡 — 使用目前的顏料色彩來調整影像的濃淡 |
柔和/閃耀 — 調亮 (曝光過度) 或調暗 (曝光不足) 影像。您可以從「筆刷類型」清單方塊中選擇「減弱」或「加強」預設筆刷。 |
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「 筆觸屬性」列上的「 累積」按鈕 。此選項僅適用於部分「 效果」工具。如果「 筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「 視窗」 「 泊塢視窗」 「 筆刷設定」。
在「筆刷設定」泊塢視窗中,按一下「 塗刷屬性」列上的「 合併來源」按鈕 。這個選項只能在停用「 累積」按鈕時使用。
