• | 自動調整 |
• | 對比增強 |
• | 局部等化 |
• | 分佈圖等化 |
• | 取樣/目標平衡 |
• | 色調曲線 |
• | 自動平衡色調 |
• | 亮度/對比/強度 |
• | 伽瑪值 |
• | 去除彩度 |
• | 灰階 |
• | 色相/彩度/明度 |
• | 振動 |
• | 選取色彩 |
• | 色頻混合器 |
• | 取代色彩 |
• | 色彩平衡 |
• | 色相 |
• | 色調 |
Corel PHOTO‑PAINT 提供多種過濾器,讓您調整影像的色彩和色調。其中部分過濾器提供與「影像調整 Lab」相同的控制項。不過,這些過濾器大部分都是進階工具,讓您更能好地控制影像校正程序,或讓您變更色彩以達到特定效果。其中許多過濾器也是屬於預設濾鏡類型。若要取得有關使用濾鏡的更多資訊,請參閱使用濾鏡.
自動調整 |
「自動調整」過濾器會自動重新分佈色調範圍中的大量圖素值,來等化影像中的陰影、中間調和強光。這項調整是在影像的每個色頻上進行,並且會改變影像的色彩和色調。
對比增強 |
「對比增強」過濾器可讓您保留在調整影像的亮度、對比和強度時遺失的陰影和強光細節時,調整影像的色調、色彩和對比。互動式分佈圖可讓您偏移或壓縮亮度值,以便調整至可列印範圍。分佈圖也可以藉由取樣影像的值來進行調整。
局部等化 |
「局部等化」過濾器可讓您增強靠近影像邊緣的對比,以及顯現亮區和暗區的細節。此過濾器會使用鄰近的圖素來建立樣式化效果。
分佈圖等化 |
「分佈圖等化」過濾器可讓您檢視影像的色調範圍,以及根據預設的分佈圖模型來重新分佈合成色頻或個別色頻中的陰影、中間調與強光的平衡。
取樣/目標平衡 |
「取樣/目標平衡」過濾器可讓您取樣特定的影像區域,以偏移影像的色調範圍。您可以自陰影、中間調及強光區域取樣,再從色彩模型中選擇色彩來設定目標色調值。例如,如果您要增加色調範圍,您可以從陰影區域取樣,將目標色彩設定為黑色,再從強光區域取樣,將目標色彩設定為白色。您也可以偏移特定色頻的色調範圍。色調範圍會顯示為分佈圖。
色調曲線 |
「色調曲線」過濾器可讓您調整個別色頻或合成色頻 (所有色頻的組合),藉此執行色彩和色調修正。個別圖素值繪製在一個圖形中的色調曲線上,色調曲線代表著陰影 (圖形下部)、中間調 (圖形中部) 和強光 (圖形上部) 之間的平衡。圖形的 X 軸表示原始影像的色調值;圖形的 Y 軸表示調整的色調值。
您可以透過新增節點至色調曲線並拖曳曲線來修復問題區域。如果您想要調整影像的特定區域,可以使用「滴管」工具並選取影像視窗中的區域。然後您可以拖曳顯示在色調曲線上的節點來達到所需的效果。
分佈圖可讓您檢視調整的色調範圍並評估結果。若要取得有關分佈圖的更多資訊,請參閱使用分佈圖.
若要微調所做出的調整,從「樣式」清單方塊中選擇曲線樣式。例如,您可以透過使用手繪線條或直線線段來重新繪製曲線。
您可以透過套用預設來調整色彩和色調。若要存取預設,請按一下「預設效果」方塊右邊的「開啟」按鈕。您也可以將色調設定儲存為預設來將其用於其他影像。
另外,您可以按一下「自動平衡色調」來等化影像的色調範圍。若要在色調範圍的各個端點指定偏遠圖素,您可以按一下「設定」並在「自動調整範圍」對話方塊中鍵入值。
自動平衡色調 |
「自動平衡色調」過濾器會自動重新分佈色調範圍中的所有圖素值,以便等化影像中的陰影、中間調和強光。
亮度/對比/強度 |
「亮度/對比/強度」可讓您變更影像的亮度、對比和強度。您可以將圖素值往色調範圍上方或下方偏移。調整亮度可將所有的色彩等量地調亮或調暗。對比和強度通常會搭配使用,因為增加對比可能會沖淡陰影與強光中的細節;但是,只要增加強度就可以恢復該細節。
伽瑪值 |
「伽瑪值」過濾器可讓您在不顯著影響陰影或強光的情況下,顯現低對比影像的細節。使用這個過濾器時,根據相對於周圍區域的色調感來校正影像的色調。例如,如果將兩個同樣是 10% 灰色的圓形分別放在黑色及白色背景上,周圍是黑色的圓形看起來會比周圍是白色的圓形亮,即使兩者的亮度值是完全一樣的。「伽瑪值」過濾器會影響所有影像值,但因為它是曲線型,因此所有變更都會朝向中間調加權。
去除彩度 |
「去除彩度」過濾器會建立灰階影像,但不會變更色彩模式。例如,您可以將「去除彩度」過濾器套用至彩色相片,以建立黑白相片的效果。這個過濾器會自動將每一種色彩的彩度降至零、移除色相元素,並將每一種色彩轉換成同等的灰階色彩。
灰階 |
「灰階」過濾器可讓您產生黑白影像,但不會變更色彩模式,也允許您針對轉換調整個別色彩,以修改轉換時影像中的灰色調強度。此外,您也可以修改色相和彩度,以調整影像濃淡。例如,您可以將濃淡新增至影像以產生深褐色調效果。
相片套用「灰階」過濾器之前 (左圖) 和之後 (右圖)
色相/彩度/明度 |
「色相/彩度/明度」過濾器可讓您變更影像或色頻的色相、彩度及明度值。色相代表色彩;彩度代表色彩深度或鮮豔程度;明度則代表白色在影像中的整體百分比。色帶顯示色相的偏移。
振動 |
相片套用「振動」過濾器之前 (左圖) 和之後 (右圖)
選取色彩 |
「選取色彩」過濾器可讓您變更色彩光譜 (紅、黃、綠、青、藍和洋紅) 中的印刷用色元素 (CMYK 值) 百分比來改變色彩。這個過濾器還可讓您將印刷用色新增至影像的灰階色調元素中。選取色彩修改可增減組成色彩光譜中每個主要色彩的青色、洋紅色、黃色和黑色圖素的百分比。例如,減少紅色光譜中洋紅的百分比會使顏色偏黃。相反地,增加紅色光譜中洋紅的百分比會使顏色偏洋紅,且增加整體的紅色。色彩修改的範圍會依您所選擇的調整百分比方法而定。
色頻混合器 |
您可以混合色頻以平衡影像的色彩。例如,如果影像過紅,您可以調整 RGB 影像的紅色色頻來改進影像品質。若要取得有關混合色頻的更多資訊,請參閱使用色頻.
取代色彩 |
「取代色彩」過濾器可讓您以不同色彩取代原有影像色彩。色彩遮罩會因此建立,用來定義要被取代的色彩。根據您設定的範圍,您可以取代一種色彩,或將整張影像自一種色彩範圍偏移至另一種色彩範圍。您可以設定新色彩的色相、彩度及明度。
色彩平衡 |
「色彩平衡」過濾器可偏移主要 RGB 色彩值與次要 CMY 色彩值的互補組合之間的色彩,來讓您調整影像的色彩平衡。這個方法對於校正色偏非常有用。例如,如果您想要減少相片中的紅色調,可將色彩值從紅色偏移至青色。也可以變更色相值來更改影像所使用的色彩。
色相 |
「色相」過濾器可讓您按一下樣本縮圖即可變更影像的色相。例如,按一下增加藍色的縮圖,您就可以移除影像的黃色色偏。每次按一下縮圖時,此效果的強度就會增加指定的量。您也可以使用縮圖來預覽色相調整。
色調 |
「色調」過濾器可讓您藉由按一下樣本縮圖,來變更色彩的亮度、彩度及「對比」。每次按一下縮圖時,此效果的強度就會增加指定的量。您也可以使用縮圖來預覽色調調整。
