快速連結至此頁面上的程序:
您可以直接變更影像的色頻,來調整色彩和色調。影像的色頻數視與影像相關聯之色彩模式的元素數目而定。例如,黑白、灰階、雙色調和色盤式影像只有一個色頻,RGB 和 LAB 影像有三個色頻,而 CMYK 影像則有四個色頻。若要取得有關這些色彩模型的更多資訊,請參閱瞭解色彩模型. 其他色頻則可用來保留影像中的任何特別色。若要取得有關特別色色頻的資訊,請參閱使用特別色色頻.
顯示、混合及編輯色頻
雖然色頻代表影像的彩色元素,但在影像視窗中,色頻的預設顯示為灰階影像。不過,您可以分別按照其色彩來顯示這些色頻,如此紅色色頻會以深淺不同的紅色顯示,而藍色色頻會以深淺不同的藍色顯示等等。
您可以混合色頻以平衡影像的色彩。例如,如果影像過紅,您可以調整 RGB 影像的紅色色頻來改進影像品質。
編輯色頻的方式就跟編輯其他灰階影像的方式相同。例如,您可以在影像色頻中選擇區域、套用填塗與填色、加入特殊效果或過濾器,以及剪貼物件。
使用色頻分割和組合影像
您可以將影像分割成一系列 8 位元灰階影像檔,每個影像檔代表色彩模式的一個色頻。藉由將影像分割成單獨的色頻檔,您可以編輯一個色頻而不會影響其他色頻,且將影像轉換成其他模式前,您可以先儲存色頻資訊,或是將色頻自一個模式關聯到其他模式,以達到編輯目的。例如,如果您有一個過度彩化的 RGB 影像,可以將影像分割成 HSB 模式並減少 (S) 色頻的彩度,來降低彩度。影像編輯完成之後,可將其組合成一個影像。影像會自動組合,並套用相等的色彩值。
您可以將影像分割成下列色頻。
使用計算合併色頻或影像
藉由結合兩個不同影像的色頻資料,您可以修改現有的影像或建立新的合成影像。合併模式計算是根據圖素執行,並且可套用至指定的色頻、開啟的影像或新檔案。您可以使用計算來修正影像,方法是合併單一影像的各個色頻,或合併由分割單一影像所建立的兩個影像。合併不同的影像可以建立疊印的效果。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
按一下「視窗」「泊塢視窗」「色頻」。 |
您可以使用色頻個自的色彩來顯示色頻。按一下「工具」「自訂」。在「工作區」類別清單中,按一下「顯示」,然後啟用「色澤螢幕色彩色頻」核取方塊。
1 . |
在「色頻」泊塢視窗中,按一下要編輯的色頻。 |
如果「色頻」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」「泊塢視窗」「色頻」或「影像」「色頻」。 |
您可以按一下「色頻」泊塢視窗上方的合成色頻,來檢視已編輯的影像。
使用 CMYK 與 LAB 色彩模式的影像必須分割成它們原始的元素色頻。
3 . |
在「色頻」區域中,選擇色頻選項,再從「影像」清單按一下檔案名稱,讓色頻與檔案相關聯。 |
2 . |
從「來源 1」區域的「影像」清單方塊中選擇檔案名稱。 |
4 . |
從「來源 2」區域的「影像」清單方塊中選擇檔案名稱。 |
6 . |
從「目的地」區域的「影像」清單方塊中選擇檔案名稱,並從「色頻」清單方塊中選擇色頻類型。 |
合併模式將決定色彩混合的方式。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
當影像包含物件時,「計算」指令會以灰色顯示。執行影像計算之前,影像中的所有物件都必須與影像背景合併。
