| • | 自訂工具列位置與顯示 |
| • | 新增、刪除或更名自訂工作列 |
| • | 新增或移除工作列上的項目 |
| • | 排列工具列項目 |
| • | 修改工具列外觀 |
| • | 編輯工具列按鈕影像 |
| • | 鎖定或解除鎖定工具列 |
您可以自訂工具列位置與顯示。例如,您可以移動或是調整工具列大小,並且可以選擇隱藏或是顯示工具列。
工具列可以是固定的或是浮動的。固定工具列會將工具列加入到應用程式視窗的邊緣。取消固定工具列會將工具列從應用程式視窗邊緣移開,所以工具列是浮動的而且可以很容易被移動。
您可以建立、刪除與更名自訂工具列。您可以新增、移除與排列工具列項目來自訂工具列。您可以藉由調整按鈕大小、調整工具列邊框以及顯示影像、標題或兩者,調整工具列外觀。您也可以編輯工具列按鈕影像。
當移動、固定與取消固定工具列時,您可以使用工具列的抓取區域。
如果不希望意外移動固定的工具列,您可以鎖定工具列。鎖定工具列的左邊不會有虛線。
| 自訂工具列位置與顯示 |
按一下「工具」
按一下「工具」
固定工具列處於鎖定狀態時,無法移動。若要取得有關解除鎖定工具列的資訊,請參閱鎖定或解除鎖定工具列.
| 新增、刪除或更名自訂工作列 |
按一下「工具」
按一下「工具」
按一下「工具」
| 新增或移除工作列上的項目 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「自訂」類別清單中,按一下「指令」。 |
| 3 . | 從上方的清單方塊中選擇指令類別。 |
| 4 . | 從清單中拖曳工具列項目到應用程式視窗內的工具列。 |
| 如果想要從工具列移除項目,請將工具列項目拖曳出工具列。 |
| 排列工具列項目 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 3 . | 在應用程式視窗中的工具列上,將工具列項目拖曳至新位置。 |
| 如果要將工具列項目移至其他工具列,請將工具列項目拖曳至另一個工具列。 |
您可以將工具列項目複製至其他工具列,做法是按住 Ctrl 鍵,同時拖曳工具列項目。
| 修改工具列外觀 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「自訂」類別清單中,按一下「指令列」。 |
| 3 . | 按一下清單中的工具列名稱。 |
| 如果要選擇多個工具列,請按住 Ctrl 鍵,然後按一下其他工具列名稱。 |
| 4 . | 從「按鈕」清單方塊中選擇大小。 |
| 5 . | 在「邊框」方塊中,按一下箭頭,為工具列邊框指定數值 (1 至 10 圖素)。 |
| 6 . | 從「預設按鈕外觀」清單方塊中,選擇下列其中一項: |
| • | 標題在影像下方 |
| • | 僅有標題 |
| • | 標題在影像右方 |
| • | Default |
| • | 僅有影像 |
| 若要在浮動的工具列上隱藏標題,請停用「於浮動工具列顯示標題」核取方塊。 |
您可以按一下「重設」,將內建的工具列重設為預設設定。
| 編輯工具列按鈕影像 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 4 . | 按一下工具列指令。 |
| 5 . | 按一下「外觀」標籤。 |
| 6 . | 使用「影像」區域中的選項來編輯按鈕影像。 |
在「大小」清單方塊中選擇「小」或「中」,即可編輯特定按鈕影像的小型或中型影像。您無法編輯按鈕影像的大型影像。若要取得有關如何顯示小、中或大型按鈕的資訊,請參閱修改工具列外觀.
您可以按一下「恢復預設值」,將工具列按鈕影像重設為預設設定。
| 鎖定或解除鎖定工具列 |
| • | 按一下「視窗」 |
| 「鎖定工具列」指令旁出現核取記號時,表示已啟用該指令。首次啟動應用程式時,依預設會鎖定工具列。 |
您也可以在工具列上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「鎖定工具列」,來鎖定或解除鎖定工具列。
