| • | 將檔案匯入至使用中的影像 |
| • | 匯入時重新取樣 |
| • | 匯入時裁切影像 |
Corel PHOTO‑PAINT 提供了過濾器,可在匯入檔案時將其由一種格式轉換為另一種格式。您可以匯入檔案,並將其作為物件放置於作用中的應用程式視窗內。匯入的檔案將成為作用中影像的一部分。您也可以透過在新的應用程式視窗中開啟檔案將其加入。
匯入點陣圖時,可以將點陣圖重新取樣,以變更圖素的數量、清除不用的細節並減小檔案大小。您也可以裁切點陣圖,以僅選取您要匯入的影像的確切區域及大小。
您可以匯入 Corel DVD 中的剪輯圖片和相片。如果您使用 Windows 7 或 Windows 8 作業系統,您可以依不同條件搜尋影像,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註及其他附加於檔案的屬性。如需在 Windows 7 或 Windows 8 上搜尋檔案的更多相關資訊,請參閱 Windows「說明」。您也可以使用 Corel CONNECT 瀏覽及搜尋內容。如需詳細資訊,請參閱探索Corel CONNECT。
您也可以將 Corel PHOTO‑PAINT 影像輸出至不同的檔案格式。您所選取的檔案格式取決於以後使用影像的方式。若要有關輸出檔案的更多資訊,請參閱將影像匯出為其他檔案格式.
| 將檔案匯入至使用中的影像 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇檔案格式。 |
| 如果您不確定要匯入的檔案格式,請選擇「全部檔案格式」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 如果檔案包含與您作業系統語言不同的語言版本的文字,請從「字碼頁」清單方塊選取相應選項,以確保備註和物件名稱顯示正確。並非所有檔案格式都可以使用此選項。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 按一下影像視窗。 |
啟用「擷取嵌入的 ICC 描述檔」核取方塊,以將 ICC 描述檔儲存到安裝應用程式的色彩資料夾中。
啟用「檢查浮水印」核取方塊。
啟用「不顯示過濾器對話方塊」核取方塊。
在「匯入 TIFF」對話方塊中,在「取要匯入的頁面」區域中啟用選項。
「從磁碟匯入影像」對話方塊會顯示您要匯入的檔案大小和與檔案相關的所有註解。
您也可以透過在新應用程式視窗中開啟檔案來匯入檔案。若要取得有關在新應用程式視窗中開啟檔案的更多資訊,請參閱開啟影像.
| 匯入時重新取樣 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 選擇儲存檔案的資料夾。 |
| (Windows 7 及 Windows 8) 如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以搜尋檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字,或備註、點陣圖名稱、物件名稱等。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊 (Windows 7 及 Windows 8) 中選擇檔案格式。 |
| 如果你不確定要匯入的檔案格式,請選擇「全部檔案格式」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」,然後按一下「重新取樣並載入」。 |
| 6 . | 在「影像重新取樣」對話方塊中,在下列任一方塊中鍵入值: |
| • | 寬度 — 以選取的測量單位或其原始寬度之百分比指定圖形寬度 |
| • | 高度 — 以選取的測量單位或其原始寬度之百分比指定圖形高度 |
| 7 . | 在「解析度」的下列其中一個方塊中鍵入值: |
| • | 水平 — 可讓您以圖素或每英吋點數 (dpi) 為單位來指定圖形的水平解析度 |
| • | 垂直 — 讓您以圖素或解析度 (dpi) 來指定圖形的垂直解析度 |
| 8 . | 按一下影像視窗。 |
啟用「維持外觀比例」核取方塊。
從「單位」清單方塊中選擇單位類型。
啟用「兩者數值保持一致」核取方塊。
若開啟匯入格式的對話方塊,請指定所需的選項。若要取得有關檔案格式的詳細資訊,請參閱支援的檔案格式.
| 匯入時裁切影像 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 選擇儲存檔案的資料夾。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」,然後按一下「裁切並載入」。 |
| 6 . | 在下列其中任一方塊中鍵入值︰ |
| • | 上 — 指定從圖形頂端移除的區域 |
| • | 左 — 指定從圖形左邊移除的區域 |
| • | 寬度 — 指定您要維持的圖形寬度 |
| • | 高度 — 指定您要維持的圖形高度 |
| 7 . | 按一下影像視窗。 |
匯入 16 色點陣圖時,系統會自動將點陣圖轉換為 256 色。
您也可以透過拖曳預覽視窗中的選取方塊,來改變影像的大小。
您可以在「裁切影像」對話方塊中,從「單位」清單方塊選擇單位類型,來變更測量單位。
