| • | 開啟影像 |
| • | 將檔案插入作用中的影像 |
您可以在 Corel PHOTO‑PAINT 中開啟大部分點陣圖。您開啟的每個影像都會出現在其專屬的影像視窗中。
您也可以匯入影像。匯入功能可讓您將新影像新增至作用中的影像視窗。如需詳細資訊,請參閱匯入檔案.
您可以使用 Corel DVD 中的剪輯圖片和相片。如果您使用 Windows 7 或 Windows 8 作業系統,您可以依不同條件搜尋影像,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註及其他附加於檔案的屬性。如需在 Windows 7 或 Windows 8 上搜尋檔案的更多相關資訊,請參閱 Windows「說明」。您也可以使用 Corel CONNECT 瀏覽及搜尋內容。如需詳細資訊,請參閱探索Corel CONNECT。
您可以從第 11 版或更舊版的 Corel PHOTO‑PAINT 中,開啟或匯入包含與您作業系統語言版本不同的語言文字的影像。若要如此,您可以使用字碼頁設定,以確保隨影像儲存的物件名稱和備註可在「物件管理員」泊塢視窗中正確顯示。為了確保文字在影像視窗中正確顯示,您需要使用編碼設定。如需詳細資訊,請參閱修改編碼設定以正確顯示文字.
| 開啟影像 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 按一下檔案名稱。 |
| 如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以根據檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字或備註進行搜尋。 |
| 4 . | 按一下「開啟」。 |
啟用「檢查浮水印」核取方塊。
在「開啟」清單方塊中,按一下「裁切並載入」。
在「開啟」清單方塊中,按一下「重新取樣並載入」。
在檔案上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「恢復舊版」。
從「選擇字碼頁」清單方塊中選擇相應的選項。
您也可以透過按一下標準工具列上的「開啟」按鈕
開啟影像。如果未顯示標準工具列,請按一下「視窗」
「工具列?}「標準」。
| 將檔案插入作用中的影像 |
| • | 將影像或聲音檔案拖曳至影像視窗中。 |
您也可以透過將檔案拖曳至應用程式視窗中來在新影像視窗中將其開啟。
