K přesunu, ukotvení a uvolnění panelů nástrojů použijte místo úchytu panelu nástrojů.
| Postup při přizpůsobení umístění a zobrazení panelu nástrojů |
Klikněte na příkaz Nástroje
Ukotvené panely nástrojů nelze přesouvat, pokud jsou uzamknuty. Informace o odemykání panelů nástrojů naleznete v tématu Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů.
| Postup při přidání, odstranění nebo přejmenování vlastního panelu nástrojů |
| Postup při přidání nebo odebrání položky na panelu nástrojů |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Přizpůsobení klikněte na volbu Příkazy. |
| 3 . | Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů. |
| 4 . | Přetáhněte položku panelu nástrojů ze seznamu na panel nástrojů v okně aplikace. |
| Chcete-li odebrat položku z panelu nástrojů, přetáhněte položku mimo panel nástrojů. |
| Postup při uspořádání položek panelu nástrojů |
| 3 . | Na panelu nástrojů v okně aplikace přetáhněte položku panelu nástrojů na nové místo. |
| Chcete-li přesunout položku panelu nástrojů na jiný panel nástrojů, přetáhněte ikonu položky z jednoho panelu nástrojů na druhý. |
Položku panelu nástrojů lze kopírovat na jiný panel nástrojů podržením klávesy Ctrl při tažení položky.
| Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů |
| 2 . | V seznamu kategorií Přizpůsobení klikněte na volbu Panely příkazů. |
| 3 . | V seznamu klikněte na název panelu nástrojů. |
| Chcete-li vybrat více panelů nástrojů, podržte klávesu Ctrl a klikněte na další názvy panelů nástrojů. |
| 4 . | V seznamu Tlačítko vyberte požadovanou velikost. |
| 5 . | V poli Okraj klikněte na šipku pro zadání hodnoty od 1 do 10 pixelů k nastavení okraje panelu nástrojů. |
| 6 . | Ze seznamu Výchozí vzhled tlačítek vyberte některou z následujících možností: |
| • | Titulek pod obrázkem |
| • | Pouze titulek |
| • | Titulek vpravo od obrázku |
| • | Výchozí |
| • | Pouze obrázek |
| Chcete-li skrýt název, když je panel nástrojů plovoucí, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit název, pokud je panel plovoucí. |
Vestavěný panel nástrojů lze obnovit na výchozí nastavení kliknutím na tlačítko Obnovit.
| Postup při úpravě obrázku tlačítka panelu nástrojů |
| 4 . | Klikněte na příkaz panelu nástrojů. |
| 5 . | Klikněte na kartu Vzhled. |
| 6 . | Upravte obrázek tlačítka pomocí možností v části Obrázek. |
Když v seznamu Velikost vyberete možnost Malé nebo Střední, můžete upravit malou nebo střední verzi konkrétního obrazu tlačítka. Velká verze obrázku tlačítka upravit nelze. Další informace o tom, jak zobrazit všechna tlačítka jako malá, střední nebo velká, naleznete v tématu Postup při úpravě vzhledu panelu nástrojů.
Výchozí nastavení obrazů tlačítek panelu nástrojů lze obnovit kliknutím na volbu Obnovit výchozí.
| Postup při zamknutí nebo odemknutí panelu nástrojů |
| • | Klikněte na příkaz Okno |
| Příkaz Zamknout panely nástrojů je zapnutý, jestliže je vedle něj zobrazena značka zaškrtnutí. Po prvním spuštění aplikace jsou panely nástrojů ve výchozím nastavení uzamknuty. |
Plovoucí panely nástrojů nelze zamknout.
Panely nástrojů lze rovněž zamknout nebo odemknout tím, že na daný panel nástrojů kliknete pravým tlačítkem myši a poté kliknete na příkaz Zamknout panely nástrojů.
