Vzhled objektů můžete měnit pomocí následujících transformací:
Můžete transformovat jeden objekt, nebo několik objektů najednou.
Měřítko fotografického objektu je zmenšeno, aby se vešel na pozadí obrázku. |
| • | Postup při použití perspektivy na objekt |
| Postup při změně velikosti objektu |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Umístění a velikost |
| 3 . | Táhněte za libovolný z úchytů na vymezujícím rámečku. |
| Chcete-li zrušit transformaci, dvakrát klikněte vně objektu. |
| 4 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Použít. |
Chcete-li měnit velikost objektu od středu, podržte při tažení za kterýkoli úchyt stisknutou klávesu Shift.
Velikost vybraného objektu lze také změnit tak, že zadáte hodnoty do polí Velikost a kliknete na tlačítko Použít na panelu vlastností.
| Postup při změně měřítka objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Měřítko |
| 3 . | Táhněte za rohový úchyt na vymezujícím rámečku. |
Na panelu vlastností zadejte procentuální hodnoty do polí Velikost a klikněte na položku Použít.
Klikněte na tlačítko Zachovat poměr stran
Podržte klávesu Shift a táhněte za rohový úchyt.
Pokud objekt otočíte, zkosíte či změníte jeho velikost, mohou se jeho okraje zobrazit zubatě. Z tohoto důvodu tyto režimy transformace ve výchozím nastavení zapínají vyhlazení.
| Postup při otočení objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Otočit |
| 3 . | Táhněte za úchyt pro otáčení na vymezujícím rámečku. |
Zadejte hodnotu do pole Úhel otočení na panelu vlastností a klikněte na položku Použít.
Přetáhněte střed otáčení objektu na nové místo nebo zadejte hodnotu do pole Střed otáčení na panelu vlastností.
Do režimu otáčení lze také přepnout dvojitým kliknutím na objekt. Při postupném přepínání jednotlivých režimů transformace se úchyty kolem objektu mění a tím indikují aktivní režim.
| Postup při převrácení objektu |
| 2 . | Podržte klávesu Ctrl a střední úchyt na rámečku zvýraznění přetáhněte přes objekt až za opačný střední úchyt. |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Použít. |
Chcete-li vybraný objekt převrátit nesouměrně, nedržte klávesu Ctrl, zatímco táhnete střední úchyt rámečku zvýraznění přes objekt až za opačný střední úchyt.
| Postup při zkosení objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Zkosit |
| 3 . | Táhněte za úchyt pro zkosení na vymezujícím rámečku. |
Objekt také můžete zkosit zadáním hodnot do polí Úhel zkosení na panelu vlastností a kliknutím na tlačítko Použít.
| Postup při deformování objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Deformovat |
| 3 . | Táhněte za deformační úchyt na vymezujícím rámečku. |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Perspektiva |
| 3 . | Táhněte za úchyt perspektivy na vymezujícím rámečku. |
