| • | So importieren Sie eine Datei in ein aktives Bild |
| • | So bauen Sie Bilder beim Importieren neu auf |
| • | So beschneiden Sie Bilder beim Importieren |
Corel PHOTO‑PAINT stellt Filter bereit, mit denen Dateien beim Importieren in ein anderes Format konvertiert werden können. Sie können eine Datei importieren und als Objekt im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil des aktiven Bildes. Sie können eine Datei auch importieren, indem Sie sie in einem neuen Anwendungsfenster öffnen.
Beim Importieren einer Bitmap können Sie die Grafik neu aufbauen, um die Anzahl der Pixel zu ändern, unnötige Details zu entfernen oder die Dateigröße zu reduzieren. Sie können eine Bitmap auch zuschneiden, um nur einen ganz bestimmten Bildbereich für den Import auszuwählen.
Sie können die Clipart-Elemente und Fotos importieren, die auf der Corel-DVD enthalten sind. Wenn Sie als Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwenden, können Sie anhand unterschiedlicher Kriterien nach Bildern suchen. Dazu zählen Dateiname, Titel, Thema, Autor, Stichwort, Kommentar und sowie andere Eigenschaften der Datei. Weitere Informationen zum Suchen nach Dateien unter Windows 7 oder Windows 8 finden Sie in der Windows-Hilfe. Mit Corel CONNECT können Sie Inhalte durchsuchen und gezielt nach bestimmten Inhalten suchen. Weitere Informationen finden Sie unter Grundfunktionen von Corel CONNECT.
Sie können Corel PHOTO‑PAINT-Bilder in zahlreiche Dateiformate exportieren. Das von Ihnen gewählte Dateiformat richtet sich danach, wie Sie das Bild in der Zukunft verwenden möchten. Weitere Informationen zum Exportieren von Dateien finden Sie unter Bilder in andere Dateiformate exportieren.
Informationen zu spezifischen Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei abgelegt ist. |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname ein Dateiformat. |
| Wenn Sie nicht sicher sind, welches Dateiformat Sie importieren möchten, wählen Sie Alle Dateiformate. |
| 4 . | Klicken Sie auf einen Dateinamen. |
| Enthält die Datei Text in einer anderen Sprache als der Ihres Betriebssystems, wählen Sie die entsprechende Option im Listenfeld Codepage aus, damit sichergestellt ist, dass Notizen und Objektnamen ordnungsgemäß angezeigt werden. Diese Option steht nicht für alle Dateiformate zur Verfügung. |
| 5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
| 6 . | Klicken Sie in das Bildfenster. |
Aktivieren Sie Eingebettetes ICC-Profil extrahieren, um das eingebettete ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung zu speichern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Wasserzeichen prüfen.
Verwenden Sie die Standardeinstellungen des -Filters, ohne sein Dialogfeld zu öffnen.
Aktivieren Sie die Option Filter-Dialogfeld nicht anzeigen.
Aktivieren Sie im Dialogfeld TIFF importieren eine Option im Bereich Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus.
Das Dialogfeld Bild von Diskette importieren zeigt die Größe der Datei an, die Sie importieren wollen, sowie alle Anmerkungen, die mit der Datei verbunden sind.
Sie können auch eine Datei importieren, indem Sie diese in einem neuen Anwendungsfenster öffnen. Weitere Informationen zum Öffnen von Dateien in neuen Anwendungsfenstern finden Sie unter So öffnen Sie Bilder.
| 2 . | Wählen Sie den Ordner, in dem die Datei abgelegt ist. |
| 3 . | Wählen Sie ein Dateiformat aus dem Listenfeld neben dem Feld Dateiname (Windows 7 und Windows 8). |
| Wenn Sie nicht sicher sind, um welches Dateiformat es sich handelt, wählen Sie Alle Dateiformate. |
| 4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
| 5 . | Klicken Sie Importieren und klicken Sie auf Neu aufbauen und laden. |
| 6 . | Geben Sie im Dialogfeld Bild neu aufbauen Werte in folgende Felder ein: |
| • | Breite:Legt die Breite der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalbreite fest. |
| • | Höhe:Legt die Höhe der Grafik in einer gewählten Maßeinheit oder als prozentualen Anteil der Originalhöhe fest. |
| 7 . | Geben Sie im Bereich Auflösung Werte in folgende Felder ein: |
| • | Horizontal:Legt die horizontale Auflösung der Grafik in Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (DPI) fest. |
| • | Vertikal:Legt die vertikale Auflösung der Grafik in Pixeln oder in Bildpunkten pro Zoll (DPI) fest. |
| 8 . | Klicken Sie in das Bildfenster. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten.
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten eine Maßeinheit aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Identische Werte.
Wenn das Dialogfeld für das Importformat eingeblendet wird, wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
Die Auflösung einer Datei kann beim Importieren nicht erhöht werden.
| 5 . | Klicken Sie Importieren und klicken Sie auf Zuschneiden und Laden. |
| 6 . | Geben Sie in die folgenden Felder Werte ein: |
| • | Oben:Legt fest, welcher Bereich vom oberen Rand der Grafik entfernt wird. |
| • | Links:Legt fest, welcher Bereich vom linken Rand der Grafik entfernt wird. |
| • | Breite:Legt fest, welche Breite der Grafik erhalten bleibt. |
| • | Höhe:Legt fest, welche Höhe der Grafik erhalten bleibt. |
| 7 . | Klicken Sie in das Bildfenster. |
Wenn Sie Bitmaps mit 16 Farben importieren, werden diese automatisch in 256 Farben konvertiert.
Sie können die Größe eines Bildes auch ändern, indem Sie den Auswahlrahmen im Vorschaufenster ziehen.
Sie können die Maßeinheiten ändern, indem Sie im Dialogfeld Bild beschneiden im Listenfeld Einheiten eine andere Maßeinheit wählen.
