Nuevo Herramientas de efectos líquidos
En Corel PHOTO‑PAINT X7, cuatro nuevas herramientas de efectos líquidos sensibles a la presión (Difuminar, Atraer, Rechazar y Espiral) ofrecen opciones creativas y novedosas para retocar fotografías. Puede utilizar estas herramientas para cambiar la forma de áreas de la imagen específicas con el objetivo de crear efectos artísticos únicos. Cada herramienta responde a la presión de su lápiz gráfico o lápiz digital, y proporciona opciones que le ayudan a controla la intensidad del efecto.
Con la herramienta Difuminado líquido, puede apartar píxeles del área de una imagen para producir efectos de distorsión. Es posible definir tamaño de la plumilla del pincel, especificar la cantidad de efecto que se aplicará, y optar por un difuminado redondeado o anguloso. La herramienta Espiral líquida produce efectos de espiral en áreas de la imagen. Es posible definir el tamaño de la plumilla del pincel, la velocidad del efecto de espiral, y la dirección de esta última desde el centro del pincel. Las herramientas Atracción líquida y Rechazo líquido atraen píxeles hacia un área de la imagen o los rechazan. Es posible definir el tamaño de la plumilla del pincel y la velocidad a la que se moverán los píxeles.
Si desea obtener más información, consulte la sección Cambio de forma de áreas de la imagen atrayendo o repeliendo píxeles.
Nuevo Ventana acoplable Alinear y distribuir
La nueva ventana acoplable Alinear y distribuir proporciona un acceso rápido y sencillo a todas las opciones de alineación disponibles, de modo que pueda posicionar los objetos con precisión. Al acoplar las opciones de alineación, se despeja la ventana de dibujo; de esta manera, puede ver los resultados de cualquier modificación de alineación y distribución de forma instantánea. Asimismo, existen nuevas opciones que puede utilizar para alinear y distribuir los objetos desde el borde de sus contornos. Además, puede alinear objetos con un punto de referencia especificando sus coordenadas X e Y exactas.Si desea obtener más información, consulte la sección Alineación y distribución de objetos.
Nuevo Búsqueda de colores complementarios
Mejorado Ventana acoplable Estilos de color
La ventana acoplable mejorada Estilos de color facilita la visualización, la organización y la edición de estilos y armonías de colores. Ya puede especificar un valor de brillo para un color y restringir el anillo selector del Editor de armonías, que conserva la saturación y el matiz mientras ajusta el color.
Ahora, la ventana acoplable Estilos de color ofrece unas cómodas opciones de visualización, entre las que se incluyen la vista de consejos, que proporciona una indicación visual de todos los objetos de un documento que utilicen un estilo de color específico, y Clasificador de páginas, que muestra miniaturas de todas las páginas de un documento y previsualiza los cambios conforme ajuste los colores. Puede asimismo hacer clic en Ver
Clasificador de páginas para acceder a las miniaturas de todas las páginas de un documento, con una previsualización en tiempo real de los cambios que realice a los estilos de color de este último.
Vista de consejos le ayuda a identificar objetos que usan los estilos de color específicos.
Nuevo Compatibilidad de OpenType para texto asiático
Al trabajar con texto asiático, ahora puede ver funciones tipográficas OpenType avanzadas, como anchuras, formas, métricas verticales, alternativas de glifos de kana, y rotación y alternativas verticales.Si desea obtener más información, consulte la sección Compatibilidad OpenType para texto asiático.
Nuevo Ventana acoplable Alineación y guías dinámicas
Puede utilizar la nueva ventana acoplable Alineación y guías dinámicas para acceder y modificar la configuración de estas guías rápidamente. Con las guías de alineación, las nuevas guías de espaciado inteligente facilitan la colocación precisa de objetos con el mismo espaciado con respecto a otros cercanos. Además, las nuevas guías de dimensión inteligente le ayudan a escalar o girar un objeto en relación con las dimensiones o el ángulo de rotación de otros cercanos.
Nuevo Ventana acoplable Líneas guía
Con la nueva ventana acoplable Líneas guía de CorelDRAW X7 y Corel PHOTO‑PAINT X7, la adición, administración y modificación de líneas guía resultan más sencillas que nunca. Puede colocar líneas guía con precisión mediante las coordenadas X e Y, alterar el color y estilo de línea, establecer objetos y áreas editables para encajar las líneas guía, y bloquearlas para evitar cambios por accidente. Además, puede configurar líneas guía angulares y especificar su ángulo de rotación.Si desea obtener más información, consulte la sección Configuración de líneas guía.
Nuevo Guías de alineación
Las nuevas guías de alineación de Corel PHOTO‑PAINT X7 contribuyen a colocar los objetos con mayor rapidez. Estos aparecerán al momento con las alineaciones sugeridas para otros objetos cercanos. Es posible utilizar la nueva ventana acoplable Guías de alineación para ver, configurar y modificar guías de alineación. Es más, gracias a las nuevas guías de alineación de los márgenes, ya puede especificar valores de inserción y desplazamiento al alinear un objeto en relación con otro. Si desea obtener más información, consulte la sección Uso de las guías de alineación.
Nuevo Códigos QR
Con CorelDRAW X7, ahora puede crear códigos QR únicos, artísticos y ampliables añadiendo texto, colores e imágenes. Los códigos QR, que son muy populares en los envasados y en la publicidad de los productos de consumo, ofrecen a los usuarios de smartphones un acceso rápido al sitio web de la marca, que, a su vez, puede proporcionar información adicional sobre un producto. La ventana acoplable Propiedades de objeto facilita la personalización de los códigos QR; además, es posible crear un estilo que guarde una apariencia fija para dichos códigos con el propósito reutilizarlo de forma sencilla y rápida.
Nuevo Suavizado de objetos
CorelDRAW X7 proporciona una nueva herramienta Suavizar que se puede emplear para quitar los bordes dentados y reducir los nodos en los objetos de curva. Es posible controlar el efecto de suavizado si se cambia el tamaño de la plumilla del pincel y la velocidad de aplicación del efecto, y si se emplea la presión del lápiz digital o gráfico.
Nuevo Efectos especiales
Con el efecto Desenfoque Bokeh, puede definir el área en el centro y dejar el resto de la imagen desenfocada. Puede crear una imagen duotono si utiliza el efecto Colorear para sustituir todos los colores de una imagen por un único matiz. Por su parte, el efecto Tono sepia simula el aspecto que se produce cuando se toma una fotografía con una película sepia; es decir, con una tonalidad similar a la de una escala de grises, pero con tonos marrones. Asimismo, con Máquina del tiempo, puede elegir entre siete estilos fotográficos históricos que van desde 1839 hasta la década de 1960. Si desea obtener más información, consulte las secciones Aplicación del efecto Desenfoque Bokeh y Efectos especiales de cámara.
Nuevo Unsharp Mask Lens
Con Corel PHOTO‑PAINT X7, la nueva función Unsharp Mask Lens le ayuda a perfilar fotos sin tener que aplicar el efecto directamente al objeto. Esta lente aumenta el contraste de los píxeles adyacentes y, al mismo tiempo, mantiene los detalles de alta y baja frecuencia, como los bordes y las grandes estructuras. Puede hacer que la lente cubra toda la imagen, o bien crear una a partir de un área editable que defina. Además, puede editar la lente con facilidad añadiendo o eliminando áreas, y ajustando la transparencia de aquella. Si desea obtener más información sobre las lentes, consulte la sección Creación de lentes.
Nuevo Herramienta Máscara planar
Puede utilizar la nueva herramienta Máscara planar de Corel PHOTO‑PAINT X7 para definir un área editable fundida a lo largo de líneas paralelas. Cuando se combina con un efecto de desenfoque, puede simular la profundidad de campo; de esta manera, se enfoca un objeto concreto y, a la vez, se desenfocan las áreas que se encuentran fuera de la máscara planar. Puede modificar el efecto de la máscara planar si mueve o gira las líneas; además, puede utilizar los modos de máscara con la herramienta Máscara planar. Si desea obtener más información, consulte la sección Para definir un área editable por medio de la herramienta Máscara planar.
Ejemplo de una máscara planar en combinación con un efecto de desenfoque
Nuevo Fundido y transparencia de la pincelada interactivos
Con Corel PHOTO‑PAINT X7, ya puede utilizar las claves modificadoras para ajustar la transparencia y el fundido de las pinceladas de forma interactiva. Esto le permite aplicar la transparencia y el fundido en el momento y funciona con las herramientas Borrador, Corrección de ojos rojos, Clonar, Pincel de retoque, Pintura, Efecto, Diseminador de imágenes, Pincel deshacer y Pincel de reemplazar color.
