| • | Para abrir una imagen |
| • | Para insertar un archivo en la imagen activa |
También puede importar imágenes. La importación permite añadir una nueva imagen a la ventana de imagen activa. Si desea obtener más información, consulte la sección Importación de archivos.
Puede usar las imágenes clipart y las fotografías incluidas en el DVD de Corel. Si está utilizando Windows 7 o Windows 8, puede buscar imágenes por distintos criterios, tales como el nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave, comentario y otras propiedades asociadas al archivo. Si desea obtener más información acerca de la búsqueda de archivos en Windows 7 o Windows 8, consulte la Ayuda de Windows. También puede explorar y buscar contenido mediante Corel CONNECT. Si desea obtener más información, consulte la sección Exploración de Corel CONNECT.
Apertura de versiones anteriores de archivos multilingües
Puede abrir o importar una imagen de la versión 11 o anterior de Corel PHOTO‑PAINT que contenga texto en un idioma distinto al de su sistema operativo. Para ello, puede utilizar la configuración de la página de códigos para cerciorarse de que los nombres de objetos y notas guardados con la imagen se muestran correctamente en la ventana acoplable Administrador de objetos. Para mostrar correctamente el texto en la ventana de imagen, es necesario utilizar ajustes de codificación. Si desea obtener más información, consulte la sección Modificación de la configuración de codificación para que el texto se muestre correctamente.
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Haga clic en el nombre del archivo deseado. |
| Si es necesario puede buscar la imagen mediante el cuadro de búsqueda. Puede buscar por nombre de archivo, título, tema, autor, palabra clave o comentario. |
| 4 . | Haga clic en Abrir. |
Active la casilla Comprobar marca al agua.
En el cuadro de lista Abrir, haga clic en Recortar y cargar.
En el cuadro de lista Abrir, haga clic en Volver a muestrear y cargar.
Haga clic con el botón derecho en un archivo y haga clic en Restablecer versiones anteriores.
Elija la opción correspondiente en el cuadro de lista Seleccionar código de página.
También puede abrir una imagen haciendo clic en el botón Abrir
en la barra de herramientas estándar. Si la barra de herramientas estándar no aparece, haga clic en Ventana
Barras de herramientas
Estándar.
| • | Arrastre la imagen o el archivo de sonido a la ventana de imagen. |
También puede arrastrar el archivo a la ventana de la aplicación para abrirlo en una ventana nueva.
