| • | Pour appliquer une surface dégradée |
| • | Pour créer une surface dégradée |
| • | Pour appliquer une surface dégradée de façon interactive |
Les surfaces dégradées progressent graduellement d’une couleur à la suivante, le long d’un tracé linéaire, elliptique, conique ou rectangulaire. Les surfaces dégradées permettent de créer une illusion de profondeur. Les surfaces dégradées sont aussi appelées surfaces dégradées progressives.
Vous pouvez sélectionner des surfaces dégradées dans une bibliothèque personnelle ou dans le contenu Exchange. Vous pouvez parcourir les surfaces dégradées disponibles ou effectuer des recherches par mots-clés, définir vos surfaces favorites, voter pour les surfaces que vous appréciez ou copier des surfaces du contenu Exchange dans votre bibliothèque personnelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Gestion des surfaces et des transparences.
Après avoir créé une surface dégradée, vous pouvez l’enregistrer afin de la réutiliser ultérieurement ou la partager avec d’autres utilisateurs via le contenu Exchange. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Enregistrement et partage des surfaces et des transparences.
Vous pouvez également appliquer une surface dégradée de façon interactive à l’aide de l’outil interactif Surface. Une flèche de dégradé, marquant la transition d’une couleur à une autre, apparaît dans la fenêtre de l’image. Chaque couleur de la surface dégradée est représentée par un point nodal carré sur la flèche. Vous pouvez modifier et ajouter des couleurs, ainsi que régler la transparence des couleurs individuelles. Vous pouvez également ajuster la taille et la direction de la surface dégradée dans la fenêtre de l’image.
Surfaces dégradées linéaire, elliptique, conique et rectangulaire
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Surface |
| Si vous souhaitez appliquer une surface à un objet, sélectionnez-le à l’aide de l’outil Sélecteur d’objet |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Surface dégradée |
| 3 . | Ouvrez le sélecteur Couleur de surface dans la barre de propriétés, puis cliquez sur la miniature d’une surface. |
| 4 . | Cliquez sur le bouton Sélectionner dans la fenêtre locale qui s’affiche. |
| 5 . | Cliquez à l’endroit où vous souhaitez appliquer la surface dans l’image. |
Les modes de fusion contrôlent la manière dont la couleur de premier plan ou de surface se mélange à la couleur de base de l’image. Vous pouvez changer le mode de fusion par défaut (Normal) afin d’appliquer des dégradés particuliers. Pour plus d’informations sur les modes de fusion, reportez-vous à la section Présentation des modes de fusion.
| 3 . | Cliquez sur le bouton Modifier la surface |
| 4 . | Dans la boîte de dialogue Modifier la surface, cliquez sur l’un des boutons suivants pour choisir un type de surface dégradée : |
| • | Surface dégradée linéaire |
| • | Surface dégradée elliptique |
| • | Surface dégradée conique |
| • | Surface dégradée rectangulaire |
| 5 . | Cliquez sur le point nodal de début situé au-dessus de la bande de couleurs, ouvrez le sélecteur Couleur du point nodal et choisissez une couleur. |
| 6 . | Cliquez sur le point nodal de fin situé au-dessus de la bande de couleurs, ouvrez le sélecteur Couleur du point nodal et choisissez une couleur. |
| 7 . | Déplacez le curseur du milieu situé au-dessous de la bande de couleurs afin de définir le point qui sera considéré comme le milieu des deux couleurs. |
Sélectionnez le point nodal correspondant, ouvrez le sélecteur Couleur du point nodal et choisissez une couleur.
Cliquez deux fois sur la bande de couleurs, à l’endroit même où vous souhaitez ajouter un point nodal. Une fois le nouveau point nodal sélectionné, ouvrez le sélecteur Couleur du point nodal et choisissez une couleur.
Sélectionnez les deux points nodaux ou le point central entre les deux couleurs, cliquez sur le bouton Sens du dégradé, puis choisissez une option dans la liste :
Entrez une valeur dans la zone Étapes de dégradé. Plus cette valeur est élevée, plus la transition est régulière entre les couleurs.
Déplacez le curseur Accélération.
Cliquez sur le bouton Lissage.
Entrez des valeurs dans les zones Largeur de la surface et Hauteur de la surface.
Entrez une valeur dans la zone Incliner.
Entrez une valeur dans la zone Faire pivoter.
Cochez la case Mise à l’échelle et inclinaison libres.
Une surface dégradée personnalisée peut contenir un maximum de 99 couleurs.
Pour changer la couleur d’un point nodal, cliquez sur son entrée, puis sélectionnez une couleur dans la palette de couleurs.
| 1 . | Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil interactif Surface |
| Si vous souhaitez appliquer une surface à un objet, sélectionnez-le à l’aide de l’outil Sélecteur d’objets |
| 2 . | Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton Surface dégradée. |
| 3 . | Faites glisser le curseur dans la fenêtre de l’image afin de définir la flèche de dégradé. |
| 4 . | Faites glisser un témoin de couleur de la palette vers un point nodal de la flèche de dégradé. Une flèche noire s’affiche pour indiquer que le témoin de couleur est en place. |
Cliquez sur un point nodal de couleur, puis déplacez le curseur Transparence du point nodal de la barre de propriétés. La transparence augmente proportionnellement à la valeur.
Il est également possible de créer un masque afin de limiter la surface dégradée à une partie de l’image. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des masques.
