Les transformations suivantes permettent de changer l’aspect des objets.
Ces transformations peuvent être appliquées à un seul objet ou à plusieurs objets simultanément.
| • | Pour appliquer une perspective à un objet |
| Pour dimensionner un objet |
| 1 . | Sélectionnez un objet. |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Position et taille |
| 3 . | Faites glisser les poignées du périmètre de sélection. |
| Pour annuler la transformation, cliquez deux fois en dehors de l’objet. |
| 4 . | Cliquez sur Appliquer dans la barre de propriétés. |
Pour redimensionner l’objet à partir du centre, maintenez la touche Maj enfoncée pendant le déplacement des poignées.
Pour modifier la taille d’un objet sélectionné, vous pouvez également entrer des valeurs dans les zones Taille, puis cliquer sur le bouton Appliquer dans la barre de propriétés.
| Pour mettre un objet à l’échelle |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Échelle |
| 3 . | Faites glisser une poignée d’angle du périmètre de sélection. |
Dans la barre de propriétés, saisissez des valeurs de pourcentage dans les zones Taille, puis cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur le bouton Conserver les proportions
Maintenez la touche Maj enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Lorsque vous appliquez une mise à l’échelle, une inclinaison ou une rotation à un objet, ses bords risquent de se créneler. Par conséquent, ces modes de transformation activent par défaut la fonction d’anticrénelage.
| Pour faire pivoter un objet |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Faire pivoter |
| 3 . | Faites glisser une poignée de rotation du périmètre de sélection. |
Entrez une valeur dans la zone Angle de rotation de la barre de propriétés, puis cliquez sur Appliquer.
Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous faites glisser une poignée d’angle.
Faites glisser le centre de rotation d’un objet vers son nouvel emplacement ou saisissez une valeur dans la zone Centre de rotation de la barre de propriétés.
Pour passer au mode de rotation, vous pouvez également cliquer deux fois sur un objet. Lors du passage d’un mode de transformation à un autre, les poignées qui entourent l’objet changent d’aspect pour indiquer le mode actif.
| Pour retourner un objet |
| 2 . | Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis déplacez la poignée du milieu d’un côté de la zone de mise en évidence au-delà de la poignée du milieu du côté opposé. |
| 3 . | Cliquez sur Appliquer dans la barre de propriétés. |
| Pour incliner un objet |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Inclinaison |
| 3 . | Faites glisser une poignée d’inclinaison du périmètre de sélection. |
Pour incliner un objet, vous pouvez également saisir des valeurs dans les zones Angle d’inclinaison de la barre de propriétés, puis cliquer sur Appliquer.
| Pour déformer un objet |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Distorsion |
| 3 . | Faites glisser une poignée de déformation du périmètre de sélection. |
| 2 . | Cliquez sur le bouton Perspective |
| 3 . | Faites glisser une poignée de perspective du périmètre de sélection. |
