Il formato GIF è basato sulle bitmap ed è stato progettato appositamente per l'utilizzo sul Web. Ha un elevato rapporto di compressione per ridurre al minimo il tempo di trasferimento dei file e supporta le immagini con un massimo di 256 colori. Il formato di file GIF supporta una dimensione massima delle immagini di 30.000 × 30.000 pixel e sfrutta la compressione LZW.
Il formato GIF offre la possibilità di conservare più bitmap in un solo file. Se queste immagini vengono visualizzate in rapida successione, il file viene definito GIF animata. Per ulteriori informazioni, consultare Salvataggio di filmati.
Le immagini GIF con sfondo trasparente sono molto diffuse sul Web. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di immagini basate sulle tavolozze con sfondi e colori trasparenti.
Per l'uso su Internet, è possibile salvare immagini anche nei formati JPEG e PNG. Per pubblicare un'immagine sul Web e se non si conosce il formato da utilizzare, consultare Scelta di un formato file compatibile con il Web.
Il comando File Importa consente di posizionare il file nell'immagine attiva come un oggetto. Per aprire un file GIF come un'immagine, fare clic su File Apri. |
| 3 . |
Selezionare GIF - CompuServe Bitmap (*.gif) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 3 . |
Selezionare GIF - Animazione GIF (*.gif) dalla casella di riepilogo Nome file. |
| 5 . |
Scegliere Immagine intera dalla casella di riepilogo sotto la finestra. |
Per ulteriori informazioni sull'apertura e la riproduzione di filmati, consultare Apertura e riproduzione di filmati.
È inoltre possibile aprire parte di un filmato scegliendo Caricamento parziale, quindi digitando i valori desiderati nelle caselle Da e A della finestra di dialogo Filmato: caricamento parziale per specificare l'intervallo di fotogrammi.
I programmi Corel importano le versioni 87A e 89A del formato di file GIF, ma possono esportare soltanto nella versione 89A. La versione 87A supporta le funzioni di base e l'interlacciamento. Le versione più recente, 89A, include tutte le funzioni presenti nella 87A oltre alla possibilità di utilizzare colori trasparenti e di includere commenti e altri dati del file di immagine. |
