Corel PHOTO‑PAINT è dotato di filtri che consentono di convertire i file da un formato all'altro durante l'importazione. Si può importare un file e collocarlo nella finestra dell'applicazione attiva come un oggetto. Il file importato diventa parte dell'immagine attiva. È inoltre possibile importare un file aprendolo in una nuova finestra dell'applicazione.
Quando si importa un file, è possibile utilizzare le impostazioni predefinite del filtro di importazione o scegliere le impostazioni desiderate. È inoltre possibile salvare il profilo International Color Consortium (ICC) incorporato di un file in una cartella Color locale.
Durante l'importazione di un'immagine bitmap, è possibile ridefinire quest'ultima per modificarne il numero di pixel, eliminare dettagli inutilizzabili e ridurne le dimensioni del file. È inoltre possibile ritagliare un'immagine bitmap per selezionare solo l'area esatta e le dimensioni di immagine da importare.
È possibile importare clipart e foto incluse nel DVD Corel. Se si utilizza Windows 7 o Windows 8, è possibile cercare le immagini in base a vari criteri, come nome del file, titolo, argomento, autore, parola chiave, commento e altre proprietà associate al file. Per ulteriori informazioni sulla ricerca di file con Windows 7 o Windows 8, consultare la Guida in linea di Windows. È inoltre possibile utilizzare Corel CONNECT per esplorare e cercare contenuti. Per ulteriori informazioni, consultare Esplorazione di Corel CONNECT.
È anche possibile esportare le immagini di Corel PHOTO‑PAINT in vari formati di file. Il formato di file più adatto dipende dal modo in cui si intende usare l'immagine successivamente. Per ulteriori informazioni sull'esportazione dei file, consultare Esportazione di immagini in altri formati file.
Per informazioni su formati di file specifici, consultare Formati di file supportati.
Nella finestra di dialogo Importa un'immagine da disco vengono visualizzate le dimensioni del file da importare ed eventuali annotazioni associate al file.
È inoltre possibile importare un file aprendolo in una nuova finestra dell'applicazione. Per ulteriori informazioni sull'apertura di un file in una nuova finestra dell'applicazione, consultare Per aprire un'immagine.
Larghezza: specifica la larghezza dell'immagine grafica in un'unità di misura prescelta o come percentuale della larghezza originale |
Altezza: specifica l'altezza dell'immagine grafica in un'unità di misura prescelta o come percentuale della larghezza originale |
| 7 . |
Nella sezione Risoluzione, digitare i valori in una delle caselle seguenti: |
Verticale: consente di specificare la risoluzione verticale dell'immagine grafica in pixel o punti per pollice (dpi) |
Se viene aperta una finestra di dialogo relativa al formato di esportazione, definire le opzioni desiderate. Per informazioni dettagliate sui formati di file, consultare Formati di file supportati.
Non è possibile aumentare la risoluzione di un file durante l'importazione.
Superiore: definisce l'area da rimuovere dalla parte superiore dell'immagine grafica |
Sinistra: definisce l'area da rimuovere dalla parte sinistra dell'immagine grafica |
Larghezza: definisce la larghezza da conservare dell'immagine grafica |
Altezza: definisce l'altezza da conservare dell'immagine grafica |
Quando si importano bitmap a 16 colori, queste vengono automaticamente convertite in bitmap a 256 colori.
È possibile ridimensionare un'immagine anche trascinando il riquadro di selezione nella finestra di anteprima.
È possibile modificare le unità di misura scegliendo un tipo di unità dalla casella di riepilogo Unità all'interno della finestra di dialogo Ritaglia immagine.
