È possibile modificare l'aspetto degli oggetti utilizzando le trasformazioni seguenti:
Le trasformazioni possono essere applicate a un solo oggetto o a più oggetti simultaneamente.
| • | Per applicare la prospettiva a un oggetto |
| Per ridimensionare un oggetto |
| 1 . | Selezionare un oggetto. |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Posizione e dimensioni |
| 3 . | Trascinare una maniglia presente nel perimetro di delimitazione. |
| Per annullare la trasformazione, fare doppio clic all'esterno dell'oggetto. |
| 4 . | Fare clic su Applica nella barra delle proprietà. |
È possibile ridimensionare l'oggetto dal centro tenendo premuto Maiusc mentre si trascina una maniglia.
scaleÈ inoltre possibile modificare le dimensioni di un oggetto selezionato digitando i valori corrispondenti nelle caselle Dimensioni e facendo clic su Applica nella barra delle proprietà.
| Per scalare un oggetto |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Scala |
| 3 . | Trascinare una maniglia d'angolo presente nel perimetro di delimitazione. |
Nella barra delle proprietà, digitare i valori percentuali nelle caselle Scala e fare clic su Applica.
Fare clic sul pulsante Mantieni proporzioni
Tenere premuto Maiusc e trascinare una maniglia d'angolo.
Quando un oggetto viene scalato, inclinato o ruotato, i bordi dell'oggetto possono apparire frastagliati. Pertanto, per impostazione predefinita le suddette modalità di trasformazione attivano la funzione di anti-alias.
| Per ruotare un oggetto |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Ruota |
| 3 . | Trascinare una maniglia di rotazione presente nel perimetro di delimitazione. |
Specificare un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà, quindi fare clic su Applica.
Tenere premuto CTRL e trascinare un punto di manipolazione d'angolo.
Trascinare il centro di rotazione dell'oggetto in una nuova posizione o immettere un valore nella casella Centro di rotazione della barra delle proprietà.
È inoltre possibile passare alla modalità rotazione facendo clic due volte su un oggetto. Mentre si passa da una modalità di trasformazione all'altra, le maniglie situate intorno agli oggetti cambiano aspetto per indicare la modalità attiva.
| Per riflettere un oggetto |
| 2 . | Tenere premuto CTRL e trascinare un punto di manipolazione centrale del riquadro di evidenziazione sull'oggetto, oltre il punto di manipolazione centrale sul lato opposto. |
| 3 . | Fare clic su Applica nella barra delle proprietà. |
È possibile riflettere un oggetto selezionato in modo non proporzionale senza tenere premuto CTRL, mentre si trascina un punto di manipolazione centrale del riquadro di evidenziazione verso il punto di manipolazione centrale del lato opposto.
| Per inclinare un oggetto |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Inclina |
| 3 . | Trascinare una maniglia di inclinazione presente nel perimetro di delimitazione. |
È possibile anche inclinare un oggetto digitando i valori nella casella Angolo di inclinazione sulla barra delle proprietà e facendo clic su Applica.
| Per distorcere un oggetto |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Distorci |
| 3 . | Trascinare una maniglia di distorsione presente nel perimetro di delimitazione. |
| 2 . | Fare clic sul pulsante Prospettiva |
| 3 . | Trascinare una maniglia di prospettiva presente nel perimetro di delimitazione. |
