| • | オブジェクトのサイズを変更するには |
| • | オブジェクトのスケールを設定するには |
| • | オブジェクトを回転するには |
| • | オブジェクトを反転するには |
| • | オブジェクトを斜変形するには |
| • | オブジェクトを歪曲するには |
| • | オブジェクトに遠近効果を適用するには |
次のいずれかの変形方法でオブジェクトの外観を変更することができます。
イメージ ウィンドウで自由に変形を適用するか、手動で設定を調整してより正確に変形を行います。
1 つのオブジェクト、または同時に複数のオブジェクトに変形を適用することができます。
| オブジェクトのサイズを変更するには |
| 1 . | オブジェクトを選択します。 |
| 2 . | プロパティ バーの[配置/サイズ] ボタン |
| 3 . | 範囲ボックスのいずれかのハンドルをドラッグします。 |
| 変形を取り消す場合は、オブジェクトの外側をダブルクリックします。 |
| 4 . | プロパティ バーの [適用] をクリックします。 |
中心点を基準にオブジェクトのサイズを変更するには、Shift キーを押しながらいずれかのハンドルをドラッグします。
[サイズ] ボックスに値を入力し、プロパティ バーの [適用] ボタンをクリックして、選択したオブジェクトのサイズを変更することもできます。
| 2 . | プロパティ バーの [スケール] ボタン |
| 3 . | 範囲ボックスのコーナー ハンドルをドラッグします。 |
プロパティ バーの [スケール] ボックスに値をパーセントで入力し、[適用] をクリックします。
プロパティ バーの [縦横比の維持] ボタン
Shift キーを押しながら、コーナー ハンドルをドラッグします。
オブジェクトを、スケール、斜変形、回転すると、エッジがギザギザになることがあります。このため、これらの変形モードでは、アンチエイリアスがデフォルトでオンになっています。
| オブジェクトを回転するには |
| 2 . | プロパティ バーの [回転] ボタン |
| 3 . | 範囲ボックスの回転ハンドルをドラッグします。 |
プロパティ バーの [回転の角度] ボックスに値を入力して、[適用] をクリックします。
Ctrl キーを押しながら、コーナー ハンドルをドラッグします。
オブジェクトの回転の中心を目的の位置にドラッグするか、プロパティ バーの [回転の中心] ボックスに値を入力します。
オブジェクトを 2 回クリックして、回転モードに切り替えることもできます。選択された変形モードに応じてオブジェクトの周囲のハンドルが変わるので、アクティブな変形モードを確認することができます。
| オブジェクトを反転するには |
| 2 . | Ctrl キーを押しながら、選択ボックスの中央のハンドルを、オブジェクトを横切って反対側にある中央のハンドルまでドラッグします。 |
| 3 . | プロパティ バーの [適用] をクリックします。 |
Ctrl キーを押さずに、選択ボックスの中央のハンドルを、反対側にある中央のハンドルまでドラッグすると、選択オブジェクトを非対称な形で反転することができます。
| オブジェクトを斜変形するには |
| 2 . | プロパティ バーの[斜変形] ボタン |
| 3 . | 範囲ボックスの斜変形ハンドルをドラッグします。 |
プロパティ バーの [斜変形の角度] ボックスに値を入力して、[適用] をクリックしてオブジェクトをスケールすることもできます。
| オブジェクトを歪曲するには |
| 2 . | プロパティ バーの [歪曲] ボタン |
| 3 . | 範囲ボックスの歪曲ハンドルをドラッグします。 |
オブジェクトを 2 回クリックして、歪曲モードに切り替えることもできます。選択された変形モードに応じてオブジェクトの周囲のハンドルが変わるので、アクティブな変形モードを確認することができます。
| 2 . | プロパティ バーの [遠近効果] ボタン |
| 3 . | 範囲ボックスの遠近ハンドルをドラッグします。 |
オブジェクトを 3 回クリックして、遠近効果モードに切り替えることもできます。選択された変形モードに応じてオブジェクトの周囲のハンドルが変わるので、アクティブな変形モードを確認することができます。
