| • | Aby zmienić rozmiar obiektu |
| • | Aby przeskalować obiekt |
| • | Aby obrócić obiekt |
| • | Aby odbić obiekt |
| • | Aby pochylić obiekt |
| • | Aby zniekształcić obiekt |
| • | Aby zastosować perspektywę do obiektu |
Wygląd obiektów można zmienić przy użyciu niżej wymienionych transformacji.
Transformacje można stosować jednocześnie do jednego lub do wielu obiektów.
| 1 . | Zaznacz obiekt. |
| 2 . | Kliknij przycisk Położenie i rozmiar |
| 3 . | Przeciągnij dowolny uchwyt prostokąta ograniczającego. |
| Aby anulować transformację, kliknij dwukrotnie poza obiektem. |
| 4 . | Kliknij przycisk Zastosuj na pasku właściwości. |
Aby zmieniać rozmiar obiektu od jego środka, należy podczas przeciągania dowolnego uchwytu przytrzymać wciśnięty klawisz Przesunięcie.
Aby zmienić rozmiar zaznaczonego obiektu, można także wpisać wartości w polach Rozmiar i kliknąć przycisk Zastosuj na pasku właściwości.
| 2 . | Kliknij przycisk Skala |
| 3 . | Przeciągnij uchwyt narożny prostokąta ograniczającego. |
Na pasku właściwości wpisz wartości procentowe w polach Skala i kliknij przycisk Zastosuj.
Kliknij przycisk Zachowaj proporcje
Gdy obiekt jest skalowany bądź jest on pochylany lub obracany, jego krawędzie mogą stać się postrzępione. Z tego powodu dla wszystkich tych trybów transformacji domyślnie włączana jest opcja wygładzania.
| 2 . | Kliknij przycisk Obróć |
| 3 . | Przeciągnij uchwyt obracania prostokąta ograniczającego. |
Wpisz wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości a następnie kliknij przycisk Zastosuj.
Przeciągnij środek obrotu obiektu do nowego położenia albo wpisz odpowiednią wartość w polu Środek obrotu na pasku właściwości.
Można również przełączyć się do trybu rotacji, klikając obiekt dwa razy. Podczas przechodzenia między trybami transformacji zmienia się wygląd uchwytów otaczających obiekt, wskazując aktywny tryb.
| Aby odbić obiekt |
| 2 . | Przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i przeciągnij środkowy uchwyt pola wyróżnienia w poprzek obiektu, poza środkowy uchwyt z przeciwległej strony. |
| 3 . | Kliknij przycisk Zastosuj na pasku właściwości. |
| 2 . | Na pasku właściwości kliknij przycisk Pochyl |
| 3 . | Przeciągnij uchwyt pochylania prostokąta ograniczającego. |
Obiekt można również pochylić, wpisując odpowiednie wartości w polach Kąt pochylenia na pasku właściwości i klikając przycisk Zastosuj.
| 2 . | Kliknij przycisk Zniekształcanie |
| 3 . | Przeciągnij uchwyt zniekształcania prostokąta ograniczającego. |
| 2 . | Kliknij przycisk Perspektywa |
| 3 . | Przeciągnij uchwyt perspektywy prostokąta ograniczającego. |
