Создание и редактирование ролловеров
Ролловер — это интерактивное изображение, внешний вид которого изменяется, если его щелкнуть или навести на него курсор. Например, можно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку ее цвет изменялся, а при наведении на нее курсора отображался текст. Ролловеры часто используются на веб-страницах в качестве кнопок навигации.
Создание ролловеров
Ролловеры создаются на основе объектов, таких как фигуры, мазки кисти и текст. Для этого можно использовать один объект или группу объектов, например эллипс с текстом. Ролловеры имеют следующие состояния.
Для каждого состояния можно выбрать один или несколько объектов.
Три состояния ролловера: норма, наведение и нажатие
Редактирование объектов ролловера
Состояния ролловеров можно изменить путем добавления в них объектов, а также изменения или удаления этих объектов. При создании ролловера исходные объекты копируются в состояния «норма», «наведение» и «нажатие». При добавлении объекта в одно из состояний ролловера он добавляется и во все другие состояния. Однако изменения, вносимые в объект, применяются только для текущего состояния. Объекты можно также удалить из текущего состояния.
Если требуется создать ролловер на основе редактируемой области или фона, их сначала необходимо преобразовать в объекты. Чтобы получить дополнительные сведения об определении редактируемых областей, см. раздел Работа с масками.
При создании ролловера изображение разделяется на части, а ролловер становится частью. Для получения дополнительных сведений о работе с частями изображений, а также экспорте и оптимизации разделенных изображений см. раздел Разделение изображений.
Создание ролловера В начало страницы
В окне настройки Ролловер нажмите кнопку Удалить ролловер .
В окне настройки Ролловер нажмите кнопку Редактировать ролловер .
В окне настройки Диспетчер объектов объекты ролловеров выделены, сгруппированы, а справа от имени объекта отображается значок Объект ролловера . Значок Текстовый объект ролловера означает, что объект ролловера является текстом.
Если один ролловер накладывается на другой, то в окне настройки Диспетчер объектов значок Объект ролловера становится красным. Наложенные ролловеры нельзя экспортировать. Необходимо переместить ролловер таким образом, чтобы он не накладывался на другой объект ролловера.
Для начала можно выбрать один объект, а затем добавить в него другие объекты, чтобы изменить внешний вид ролловера.
Редактирование ролловера В начало страницы
В окне настройки Ролловеры щелкните Сброс.
На панели инструментов Интернет нажмите кнопку Извлечь объекты из ролловера.
При извлечении простых объектов из ролловера объектам, входящим в него, автоматически присваиваются имена.
Невозможно редактировать два ролловера одновременно.
Ролловер можно отредактировать, дважды щелкнув его в окне изображения.
Кроме того, ролловер можно отредактировать, нажав кнопку Редактировать ролловер в окне настройки Ролловеры.
Добавление объекта в ролловер В начало страницы
В наборе инструментов выберите инструмент Краска , а затем перетащите курсор в окне изображения для создания мазка кисти.
Выберите инструмент Текст , щелкните в окне изображения и введите текст.
Для получения дополнительных сведений о добавлении форм и мазков кисти см. раздел Работа с объектами. Для получения дополнительных сведений о добавлении текста см. раздел Создание и форматирование текста.
Кроме того, объекты можно создать на основе фона изображения и редактируемых областей. Для получения сведений см. раздел Работа с объектами.
По умолчанию все мазки кисти добавляются к активному объекту. Для создания объекта можно также нажать кнопку Создать объект в окне настройки Диспетчер объектов. Если окно настройки Диспетчер объектов закрыто, выберите Окно Окна настройки Диспетчер объектов.
Изменение объекта в текущем состоянии ролловера В начало страницы
Для получения дополнительных сведений об изменении объектов см. разделы Работа с объектами и Изменение объектов.
Кроме того, можно закрасить текст или изменить цвет, заливку и форматирование. Для получения дополнительных сведений об изменении текста см. раздел Создание и форматирование текста.
В разных состояниях ролловера («норма», «наведение» и «нажатие») может отображаться различный текст. Чтобы отредактировать текст в ролловере, выберите инструмент Текст , наводите указатель на текст, пока он не примет форму курсора, а затем выберите текст. Введите новый текст вместо текущего.
Удаление объекта из текущего состояния ролловера В начало страницы
При удалении объекта с помощью клавиши Delete он удаляется из всех состояний ролловера.
Отзывы пользователей
