Разделение изображений
Функция разделения изображений позволяет загружать большие изображения на веб-страницу по частям путем их разделения на несколько файлов меньшего размера. Получившиеся файлы (или части) могут быть предназначены только для просмотра или быть активными.
Части могут иметь только прямоугольную форму. Если требуется создать активные области другой формы, то можно использовать карту изображений. Для получения дополнительных сведений о картах изображений см. раздел Создание карт изображений.
Создание сеток частей
Чтобы разделить изображение, сначала необходимо создать сетку частей, разместив в изображении горизонтальные и вертикальные линии деления. Сетку частей можно создать автоматически на основе положения объектов в изображении; можно также создать равные части на основе заданного числа столбцов и строк. Кроме того, сетки частей можно импортировать или экспортировать.
Сетка частей создает наложение в окне изображения. При работе с разделенным изображением можно пользоваться другими функциями. Кроме того, сетку частей и наложение можно скрыть.
Присвоение имен частям и экспорт частей
После разделения изображения на части можно указать имя файла. Отдельные части можно также экспортировать в файлы разных форматов и оптимизировать независимо от других. Для всех частей, которым не назначены конкретные свойства, применяются параметры по умолчанию. Частям без имен автоматически присваиваются имена на основе координат строки и столбца в сетке частей. Например, в разделенном изображении, которое называется «баннер», часть, расположенная в первой строке и первом столбце, будет называться «баннер_r1c1».
Кроме того, часть изображения может быть ролловером. Для получения дополнительных сведений о создании и редактировании ролловеров см. раздел Создание и редактирование ролловеров.
В данном разделенном изображении имеются кнопки ролловера и части с текстом, оптимизированные отдельно от других. Зеленые линии означают сетку частей.
Стирание частей
Добавленные линии деления можно переместить или стереть. Чтобы удалить часть линии деления, можно выбрать и объединить смежные части. Кроме того, можно удалить всю сетку частей. При удалении линии деления из нескольких частей создается одна. В результате теряются параметры, примененные для отдельных частей. Для новой более крупной части будут использованы параметры по умолчанию.
Экспортирование разделенных изображений
По окончании разделении изображения его необходимо экспортировать. При экспорте приложение Corel PHOTO‑PAINT создает папку, в которой содержатся части изображения.
Если разделенное изображение уже было экспортировано и повторно открыто для изменения, то можно экспортировать только части изображения.
Оптимизация разделенных изображений
Разделенное изображение можно оптимизировать в окне настройки «Разделение изображения» или при его экспорте. На этом этапе нельзя указать параметры для отдельных частей. Можно также оптимизировать все изображение полностью и выполнить сброс всех частей и их параметров. Для получения дополнительных сведений об оптимизации изображений для Интернета см. раздел Экспорт изображений для Интернета.
Разделение изображения В начало страницы
Выберите часть, затем в окне настройки Разделение изображения нажмите кнопку Дополнительно и настройте параметры формата файла.
Щелкните раскрывающую стрелку и выберите Экспортировать сетку частей.
Если требуется выбрать несколько частей, щелкайте части, удерживая нажатой клавишу Shift.
Чтобы переключиться между кнопками Деление по горизонтали и Деление по вертикали, нажмите клавишу Shift.
Отображение или скрытие разделения наложения и сетки В начало страницы
Если выбран инструмент Разделение изображений , то задать отображение или скрытие сетки частей невозможно. Если выбран инструмент разделения, сетка частей отображается постоянно.
Удаление линии деления изображения В начало страницы
Когда линия деления будет стерта, для новой объединенной части снова будут использоваться параметры по умолчанию. Никакие параметры, примененные для отдельных частей, теперь действовать не будут.
Экспорт разделенного изображения В начало страницы
В области HTML и части установите флажок Перезаписать существующие файлы.
Установите флажок Отображать в средстве просмотра для запуска средства просмотра, заданного по умолчанию, и просмотра файла с текущими параметрами.
Если флажок Части не установлен, то части и все параметры, заданные в окне настройки Разделение изображения, для экспортированного изображения применены не будут. Если будет решено не применять части и параметры, в списке Тип файла можно выбрать формат файла для всего изображения.
Если выбранное имя файла не является веб-совместимым, при экспорте оно будет автоматически исправлено. Если имя файла по случайности дублирует уже существующее имя, оно также будет автоматически исправлено.
Если требуется экспортировать только части изображения, выберите параметр Только изображение.
Отзывы пользователей
