Создание карт изображений
Карта изображений — это единое графическое изображение с активными областями (или горячими точками), содержащими ссылки на веб-страницы. Горячая точка определяется с помощью координат в изображении, и для каждой определенной области назначается URL-адрес.
Если в изображение требуется добавить ролловеры либо назначить частям изображения разные форматы файлов или степени сжатия, то вместо создания карты изображения его можно разделить на части. Для получения сведений о создании изображений, разделенных на части, см. раздел Разделение изображений.
Создание активных областей
Горячие точки создаются на основе объектов. Для объекта можно назначить URL-адрес и альтернативный текст. Для горячей точки следует также указать форму. Это может быть многоугольник, точно повторяющий форму объекта, прямоугольник, соответствующий рамке выделения объекта, или окружность, в которую вписан объект.
Если требуется создать карту изображения с помощью фотографии, то можно определить редактируемую область, где должна располагаться горячая точка, а затем преобразовать эту область в объект.
Горячая точка на левой кнопке имеет прямоугольную форму, а на правой — округлую. При щелчке в любом месте горячей точки она активируется.
Экспорт карт изображений
При экспорте карты изображения необходимо выбрать один из трех различных типов карт: на стороне клиента, на стороне сервера и клиент-серверная. Тип карты изображения на клиенте используется наиболее широко и является параметром по умолчанию. Далее указаны файлы, которые создаются автоматически в зависимости от того, какой тип карты изображения выбран.
Создание активной области для карты изображения В начало страницы
Экспорт карты изображения В начало страницы
В диалоговом окне Сохранение файла карты ссылок установите флажок URL по умолчанию и введите URL-адрес в поле URL по умолчанию.
Установите флажок Включать заголовок файла.
При экспорте карты изображений объекты будут слиты с фоном.
Кроме того, области горячих точек для карты изображений можно определить с помощью набора инструментов Интернет. Щелкните Окно Панели инструментов Интернет, чтобы открыть панель инструментов Интернет.
Отзывы пользователей
