Импорт файлов
В Corel PHOTO‑PAINT предусмотрены фильтры, которые при импорте преобразуют файлы из одного формата в другой. Можно импортировать файл и разместить его в активном окне приложения в качестве объекта. Импортированный файл становится частью активного изображения. Перенесенный файл можно также открыть в новом окне приложения.
При импорте файла можно использовать параметры фильтра импорта по умолчанию или выбрать другие необходимые параметры. Встроенный профиль ICC, содержащийся в файле, можно также сохранить в локальную папку Color.
При импорте растрового изображения можно изменить его разрешение, чтобы изменить количество пикселей, исключить неиспользуемые детали и уменьшить размер файла. Растровое изображение можно также обрезать, чтобы точно выбрать область и размер изображения для импорта.
Можно импортировать картинки и фотографии, содержащиеся на DVD-диске Corel. Если используется операционная система Windows 7 или Windows 8, поиск изображений можно выполнять по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам файлов. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов в ОС Windows 7 или Windows 8 см. справку операционной системы Windows. Кроме того, просмотр и поиск содержимого можно выполнить с использованием Corel CONNECT. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения Corel CONNECT
Изображения Corel PHOTO‑PAINT можно экспортировать в файлы различных форматов. Выбор формата файла зависит от того, как изображение будет использоваться в дальнейшем. Для получения дополнительных сведений об экспорте файлов см. раздел Экспорт изображений в файлы других форматов.
Для получения сведений о конкретных форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Импорт файла в активное изображение В начало страницы
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC, чтобы сохранить профиль ICC в папку Color, которая находится в папке установки приложения.
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
Использование параметров фильтра по умолчанию без открытия диалогового окна
Установите флажок Не показывать диалоговое окно фильтра.
В диалоговом окне Импорт TIFF выберите параметр в разделе Выберите страницы для импорта.
В диалоговом окне Импорт изображения с диска отображается размер импортируемого изображения и все комментарии, относящиеся к файлу.
Чтобы импортировать файл, можно также открыть его в новом окне приложения. Для получения дополнительных сведений об открытии файла в новом окне приложения см. раздел Открытие изображения.
Изменение разрешения изображения при импорте В начало страницы
Установите флажок Сохранить пропорции.
Установите флажок Одинаковые значения.
Если откроется диалоговое окно для формата импорта, задайте нужные параметры. Для получения подробных сведений о форматах файлов см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Нельзя увеличить разрешение файла при импорте.
Обрезка изображения при импорте В начало страницы
При импорте 16-цветные растровые изображения автоматически преобразуются в 256-цветные.
Размер изображения можно также изменить путем перетаскивания поля выделения в окне предварительного просмотра.
Единицы измерения можно изменить, выбрав нужное значение в списке Единицы измерения диалогового окна Обрезка изображения.
Отзывы пользователей
