| • | Открытие изображения |
| • | Вставка файла в активное изображение |
Кроме того, изображения можно импортировать. С помощью команды импорта можно добавить новое изображение в окно активного изображения. Дополнительные сведения см. в разделе Импорт файлов.
Можно использовать картинки и фотографии, содержащиеся на DVD-диске Corel. Если используется операционная система Windows 7 или Windows 8, поиск изображений можно выполнять по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, комментарию и другим свойствам файлов. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов в ОС Windows 7 или Windows 8 см. справку операционной системы Windows. Кроме того, просмотр и поиск содержимого можно выполнить с использованием Corel CONNECT. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения Corel CONNECT
Открытие более ранних версий многоязычных файлов
Изображение, содержащее текст на языке, отличном от языка используемой операционной системы, можно также открыть или импортировать из версии 11 или более ранней версии Corel PHOTO‑PAINT. Для этого с помощью параметров кодовой страницы необходимо настроить правильное отображение сохраненных вместе с изображением имен и примечаний в окне настройки Диспетчер объектов. Для правильного отображения текста в окне изображения необходимо настроить параметры кодировки. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение параметров кодировки для правильного отображения текста.
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Найдите папку, в которой хранится файл. |
| 3 . | Щелкните имя файла. |
| При необходимости можно выполнить поиск изображения с помощью поля поиска. Можно выполнить поиск по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову или комментарию. |
| 4 . | Нажмите кнопку Открыть. |
Установите флажок Проверять наличие водяных знаков.
В списке Открыть выберите Обрезать и загрузить.
В списке Открыть выберите Изменить разрешение и загрузить.
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Восстановить предыдущие версии.
Выберите соответствующий параметр в списке Выбрать кодовую страницу.
Кроме того, можно открыть изображение, нажав кнопку Открыть
на стандартной панели инструментов. Если стандартная панель инструментов не отображается, выберите Окно
Панели
Стандартная.
| • | Перетащите файл изображения или звуковой файл в окно изображения. |
Чтобы открыть файл в новом окне изображения, можно также перетащить его в окно приложения.
