Mit den hochwertigen, jedoch intuitiv zu bedienenden Funktionen der CorelDRAW Graphics Suite X8 können Sie Ihre Fertigkeiten und Kenntnisse im Bereich des Designs optimal nutzen. Die erweiterte Funktion zur Suche und Filterung von Schriften hilft Ihnen, schnell die passende Schrift für Ihr Projekt zu finden. Mit dem optimierten Hilfsmittel „Messer" können Sie Vektorobjekte, Texte und Bitmaps längs eines beliebigen Pfades trennen. In Corel PHOTO-PAINT X8 können Sie zudem mit dem Hilfsmittel „Reparaturklon" Ihre Fotos verbessern und im optimierten Dialogfeld „Bild geraderichten" perspektivische Verzerrungen korrigieren.
Ein- und Ausblenden von Objekten
In CorelDRAW X8 können Sie Objekte und Gruppen von Objekten ausblenden, sodass nur die Bereiche angezeigt werden, die Sie sehen möchten oder sehen müssen. Bei der Arbeit an komplexen Designs kann die Möglichkeit, ein bestimmtes Element in einer Zeichnung auszublenden, eine echte Zeitersparnis bedeuten. Es stellt sicher, dass Sie nicht versehentlich ein Objekt auswählen oder ändern, das Sie nicht bearbeiten wollten, und Sie können einfacher mit Ihren Designs experimentieren.
Objekte teilen
Mit dem erweiterten Hilfsmittel „Messer" können Sie Vektorobjekte, Text und Bitmaps entlang gerader, freihändiger und Bézier-Linien trennen. Sie können zwischen den getrennten Objekten einen Spalt einfügen oder die Objekte überlappen lassen. Sie können auch wählen, ob Sie die Umrisslinien in bearbeitbare Kurvenobjekte umwandeln oder als Umrisslinien beibehalten möchten. Und wenn Sie nicht sicher sind, welches die beste Lösung ist, kann CorelDRAW die Entscheidung für Sie übernehmen: die Anwendung wählt dann automatisch die Option, bei der das Aussehen des Umrisses am besten erhalten bleibt.
Trennen von Objekten mit dem erweiterten Hilfsmittel Messer.
Schriftlistenfeld
Die passende Schrift für ein Projekt zu finden ist jetzt in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT viel einfacher geworden. Mithilfe des Schriftlistenfelds können Sie Schriften filtern und anzeigen und schnell genau die Schrift finden, die Sie benötigen. Schriften können außerdem nach Stärke, Breite, unterstützten Alphabeten usw. gefiltert werden. Die Schriftsuchfunktionen wurde auch optimiert und Sie können nun anhand von Suchbegriffen nach Schriften suchen.
Auswählen benachbarter Knoten
Die erweiterte Knotenauswahl in CorelDRAW X8 vereinfacht die Arbeit mit komplexen Formen. Es ist nun möglich, bei gedrückter Umschalttaste mit dem Hilfsmittel „Form" benachbarte Knoten auf Kurven auszuwählen. Sie können auch die Richtung wechseln, in der die Knoten ausgewählt werden.
Benachbarte Knoten auswählen
Kopieren von Kurvensegmenten
Eine weitere zeitsparende Verbesserung in CorelDRAW X8 ist die Möglichkeit, einen spezifischen Teil eines Kurvensegments zu kopieren oder auszuschneiden. Sie können diesen dann als Objekt einfügen, wodurch sich einfacher nebeneinander liegende Objekte mit ähnlichen Konturen erstellen lassen.
Kurvensegmente kopieren
Hinterlegte Schatten mit Gaußschem Unschärfeverlauf
Hinterlegte Schatten stellen eine großartige Möglichkeit dar, Elemente in Ihren Designs stärker zur Geltung zu bringen. Dank der neuen Schaltfläche „Verlaufsrichtung" in der Eigenschaftsleiste können in CorelDRAW X8 schnell und einfach realistischere hinterlegte Schatten mit natürlich aussehenden weichen Rändern erstellt werden.
Ein hinterlegter Schatten mit Gaußschem Unschärfeverlauf
Unterstützung von Real-Time Stylus (RTS)
Sie können Ihr RTS-kompatibles Stifttablet oder Gerät benutzen, um Ihre Inspirationen spontan festzuhalten. Die Unterstützung von Windows Real-Time Stylus sorgt für wirkliche Druck- und Neigungsempfindlichkeit und verleiht Ihnen volle Kontrolle über Ihre Pinselstriche in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT. Zudem muss kein spezieller Treiber installiert werden, Sie können also sofort mit der Arbeit beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung druckempfindlicher Stifte und Geräte.
Reparaturklon
Mit dem neuen Hilfsmittel „Reparaturklon" können Sie einfacher als je zuvor dafür sorgen, dass Ihre Fotomotive immer perfekt aussehen. Damit lassen sich unerwünschte Flecken und Fehler aus einem Bild entfernen, indem diese mit einer abgetasteten Struktur übermalt und der Farbe des retuschierten Bereichs angepasst werden. Mit wenigen Mausklicks können Schönheitsfehler oder Narben nahtlos entfernt und dem Rest des Fotos angeglichen werden.
Korrigieren von perspektivischen Verzerrungen
Mit dem neuen Dialogfeld „Bild geraderichten" in CorelDRAW und Corel PHOTO-PAINT können nun in Fotos mit geraden Linien und ebenen Flächen perspektivische Verzerrungen korrigiert werden. Sie können nun Gebäude, Sehenswürdigkeiten oder andere Objekte, die perspektivisch verzerrt sind oder aus einem ungünstigen Winkel aufgenommen wurden, mit wenigen Mausklicks korrigieren. Weitere Informationen finden Sie unter Korrektur perspektivischer Verzerrungen.
Gaußsche Unschärfelinse
Der Spezialeffekt „Gaußsche Unschärfe" ist jetzt in Corel PHOTO-PAINT als Linse verfügbar, mit der sich Bilder weichzeichnen lassen, ohne dass das Originalbild überschrieben wird. Die Änderungen, die beim Erstellen einer Linse vorgenommen werden, sind zerstörungsfrei: Anstatt die Bearbeitungen auf die Bildpixel anzuwenden, werden sie auf dem Bildschirm durch die Linse wiedergegeben. Die Linse wird als separates Objekt auf einer Ebene über dem Bildhintergrund erstellt, sodass Sie die Linse und das Hintergrundbild separat bearbeiten können, wodurch die Originaldaten und die ursprüngliche Qualität beibehalten werden.
