Exploitez au mieux votre dextérité conceptuelle grâce aux fonctions de haut niveau bien que parfaitement intuitives de CorelDRAW Graphics Suite X8. Recherchez rapidement des polices pour un projet à l’aide de la fonction améliorée de recherche et de filtrage des polices. Accélérez votre travail grâce au nouvel outil Couteau, repensé, qui simplifie le fractionnement des objets vectoriels, du texte et des images bitmap tout au long du tracé. Améliorez vos photos avec l’outil Clone de correction de Corel PHOTO-PAINTX8 et corrigez les distorsions de perspective dans la boîte de dialogue Redresser l’image, qui a été optimisée.
Masquer et afficher des objets
CorelDRAWX8 permet de masquer des objets et des groupes d’objets de sorte que seules les sections que vous devez ou voulez afficher dans un projet soient visibles. Avec les dessins complexes, la possibilité de masquer un élément donné autorise parfois un gain de temps considérable. Vous êtes ainsi certain de ne pas sélectionner et modifier des objets par erreur, tandis que vos expérimentations sont facilitées.
Fractionner des objets
Repensé, l’outil Couteau vous permet de scinder des objets vectoriels, du texte et des images bitmap à main levée ou le long de lignes droites ou de courbes de Bézier. Vous pouvez espacer les objets fractionnés ou les faire se chevaucher. Vous pouvez également choisir de convertir les contours en objets courbe qui deviennent alors manipulables, ou les conserver tels quels. Lorsque vous hésitez, CorelDRAW peut en outre éliminer tout travail empirique en sélectionnant automatiquement l’option qui préserve au mieux l’apparence des contours.
Découpe d’objets à l’aide de l’outil Couteau amélioré
Zone de liste Police
Il est désormais bien plus simple de localiser la police idéale pour votre projet dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. La zone de liste Police vous permet d’afficher, filtrer et localiser rapidement la police dont vous avez besoin. Vous pouvez maintenant classer les polices en fonction de leur poids, de la largeur, des scripts pris en charge, etc. Également optimisées, les fonctions de recherche de police permettent dorénavant d’utiliser des mots-clés comme critères de recherche.
Sélectionner des points nodaux adjacents
CorelDRAWX8 améliore la sélection des points nodaux et simplifie de ce fait le travail sur les formes complexes. Vous pouvez désormais sélectionner des points nodaux adjacents sur des courbes à l’aide de l’outil Forme tout en maintenant la touche Maj enfoncée. Vous pouvez également modifier la direction dans laquelle les points nodaux sont sélectionnés.
Sélection de points nodaux adjacents
Copier des segments de courbe
La possibilité de copier ou couper une partie spécifique d’un segment courbe est une autre amélioration de CorelDRAWX8 qui vous fera gagner du temps. Vous pouvez dorénavant la coller en tant qu’objet, ce qui simplifie la création de formes adjacentes avec des contours similaires.
Copie d’un segment de courbe
Ombres portées avec adoucissement du flou gaussien
Les ombres portées sont un formidable moyen d’améliorer les éléments d’un dessin. Grâce au bouton Sens de l’adoucissement dans la barre de propriétés, CorelDRAWX8 vous permet de créer instantanément des ombres portées plus réalistes, aux bords lissés dont l’aspect est plus naturel.
Ombre portée avec adoucissement du flou gaussien
Prise en charge des périphériques compatibles RTS
Vous pouvez utiliser votre tablette à stylet ou votre périphérique compatible RTS (Real-Time Stylus) pour reproduire à la volée tout ce qui vous inspire. La prise en charge de la fonction Windows RTS assure une véritable sensibilité à la pression et l’inclinaison, et vous permet de pleinement maîtriser vos traits dans CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT. Mieux encore, comme il est inutile d’installer le pilote du stylet, vous pouvez aussitôt commencer à travailler. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Utilisation des stylets et des périphériques sensibles à la pression.
Clone de correction
Grâce au nouvel outil Clone de correction, il est plus facile que jamais d’être sûr que les sujets photographiés sont toujours à leur avantage. L’outil supprime discrètement les marques indésirables et les imperfections de l’image en peignant avec une texture échantillonnée correspondant à la couleur de la zone retouchée. En quelques clics seulement, vous pouvez effacer une imperfection ou une cicatrice, et faire en sorte qu’elle se fonde dans la photo.
Corriger les distorsions de perspective
La nouvelle version améliorée de la boîte de dialogue Redresser l’image de CorelDRAW et Corel PHOTO-PAINT permet de corriger les distorsions de perspective présentes dans les photos qui comportent des lignes droites et des surfaces planes. Quelques clics seulement permettent désormais de corriger les photos de bâtiments, de sites ou d’objets dont la perspective semble faussée ou qui ne sont pas photographiés de face. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Correction des distorsions de perspective.
Lentilles de flou gaussien
L’effet spécial Flou gaussien de Corel PHOTO-PAINT est maintenant disponible en tant qu’objectif et vous permet de flouter les images sans altérer l’original. Lorsque vous créez une lentille, les modifications que vous apportez ne s’appliquent pas aux pixels de l’image mais s’affichent à l’écran telles qu’elles sont vues au travers de l’objectif. La lentille est créée sous forme d’objet distinct sur un calque situé au-dessus de l’arrière-plan de l’image, de sorte que vous puissiez modifier la lentille indépendamment de l’image d’arrière-plan, donc préserver les données et la qualité de l’original.
