Existem três tipos de sombreamentos: brilho, plano e de perspectiva. Os objetos com silhueta de sombreamento de brilho ficam centralizados no sentido horizontal e vertical, e simulam uma fonte luminosa incidindo diretamente sobre o objeto. Os sombreamentos planos simulam o efeito de luz direcional, como se as sombras ficassem deslocadas. Os sombreamentos de perspectiva criam uma profundidade tridimensional. É possível adicionar um sombreamento em qualquer objeto, inclusive em textos.
O objeto da esquerda tem um sombreamento plano, enquanto o objeto da direita tem um sombreamento em perspectiva.
Você pode criar e ajustar sombreamentos na janela de imagem. Também é possível alterar a cor, posição, direção e transparência de um sombreamento diretamente na janela de imagem.
Você também pode aplicar sombreamentos predefinidos. Ao aplicar uma predefinição, você pode modificá-la a para criar um sombreamento personalizado. Por exemplo, é possível alterar a direção e distância de um objeto, sua cor e sua opacidade. Por padrão, as bordas dos sombreamentos apresentam enevoamento quadrado. É possível escolher outro tipo de enevoamento, como a desfocagem gaussiana, que cria um sombreamento com aparência realista. Você pode também copiar uma sombra personalizada ou salvá-la como uma predefinição.
Quando se altera a forma ou transparência de um objeto com sombreamento, este também se altera automaticamente.
Você pode remover um sombreamento a qualquer momento.
Para adicionar um sombreamento plano ou de perspectiva |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Sombreamento .
2. |
Selecione um objeto.
Para criar um sombreamento plano, arraste o mouse a partir do centro do objeto. |
Para criar um sombreamento de perspectiva, arraste o mouse a partir da borda do objeto. |
Para adicionar um sombreamento de brilho |
1. |
2. |
3. |
Na barra de propriedades, escolha uma das predefinições a seguir na caixa de
listagem Predefinição:
Incandescente grande
Incandescente médio
Incandescente pequeno
Para adicionar um sombreamento predefinido ou personalizado |
1. |
2. |
3. |
Escolha uma predefinição na caixa de listagem Predefinição na barra de
propriedades.
Se você modificar a predefinição alterando qualquer um dos valores na barra de propriedades, o nome da predefinição é alterado para Personalizado na caixa de listagem Predefinição. |
4. |
Abra o seletor cores de sombra na barra de propriedades e clique em uma cor.
5. |
Na barra de propriedades, digite valores em uma das seguintes caixas:
Direção da sombra — permite especificar o ângulo da sombra em relação ao
objeto.
Deslocamento da sombra — permite especificar a distância da sombra em
relação ao ponto de origem do objeto.
Dissolução da sombra — permite especificar a porcentagem em que o sombra
de perspectiva se dissolve à medida que se afasta do objeto.
Esticamento da sombra — permite especificar o comprimento de uma sombra
de perspectiva.
Transparência da sombra — permite especificar a transparência de uma
sombra em perspectiva.
Enevoamento de sombra — permite especificar o número de pixels na borda da
sombra que devem ser enevoados para criar uma borda suave. Por padrão, é
usado o enevoamento quadrado, mas é possível escolher outro tipo no seletor
Borda do enevoamento na barra de propriedades. Por exemplo, para criar
um sombreamento realista, escolha a desfocagem gaussiana. Também é possível
especificar uma direção para os pixels enevoados no seletor Direção de
enevoamento .
Para copiar um sombreamento |
1. |
Selecione o objeto ao qual deseja aplicar um sombreamento.
2. |
3. |
Clique no botão Copiar propriedades da sombra na barra de propriedades.
4. |
Clique no objeto que contém as propriedades de sombreamento a serem copiadas.
Para remover um sombreamento |
1. |
2. |
Selecione um objeto que tenha um sombreamento.
3. |
Pressione a tecla Delete.
Para remover um sombreamento, escolha Nenhum na caixa de listagem
Predefinição na barra de propriedades.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
