O Corel PHOTO-PAINT oferece filtros (efeitos de ajuste) e ferramentas para fazer ajustes na cor e no tom das imagens. Quando você ajusta a cor e o tom, ajusta elementos como matiz, saturação, brilho, contraste ou intensidade. Para ajustar a cor e o tom de toda imagem, aplique um filtro de ajuste diretamente à imagem ou aplique uma lente existente em uma camada de objeto separada que pode ser editada sem alterar a imagem original. Para obter informações sobre lentes, consulte Trabalhar com lentes.
Você ajusta parte de uma imagem editando o tamanho e a forma de uma lente ou criando uma área editável antes de aplicar um filtro de ajuste. Para obter informações sobre áreas editáveis, consulte Trabalhar com máscaras.
Antes de começar a trabalhar com filtros individuais, experimente usar o Lab de ajuste de imagem. Para obter informações sobre o Lab de ajuste de imagem, consulte Usar o Lab de ajuste de imagem.
A tabela a seguir mostra os filtros que podem ser utilizados para ajustes nas imagens.
Alguns filtros ajustam automaticamente a imagem, enquanto outros oferecem diferentes graus de controle. Por exemplo, o filtro Ajuste automático ajusta a faixa tonal em todos os canais de cor automaticamente, enquanto o filtro Curva de tom permite usar canais de cor separados para selecionar e ajustar um tom ou uma cor. Filtros mais avançados, como Curva de tom e Intensificação de contraste, são precisos e podem corrigir muitos problemas, mas seu uso requer prática.
Você pode exibir a faixa tonal de uma imagem usando um histograma para avaliar e ajustar cores e tons. Por exemplo, um histograma pode ajudá-lo a detectar um detalhe em uma foto que esteja oculto devido à subexposição (uma foto capturada com pouca luz).
Um histograma possui um gráfico de barras horizontais que plota os valores de brilho dos pixels de sua imagem em uma escala de 0 (escuro) a 255 (claro). A parte esquerda do histograma representa as sombras de uma imagem, a parte do meio representa os tons médios e a parte direita representa as luzes. A altura dos cravejados indica o número de pixels em cada nível de brilho. Por exemplo, um número elevado de pixels nas sombras (o lado esquerdo do histograma) indica a presença de detalhes de imagem nas áreas escuras.
Um histograma está disponível com os seguintes filtros:
Equalização de histogramas
Equilibrar amostra/destino
Curva de tom
Cada foto acima possui exposição diferente: média (topo), superexposta (meio), subexposta (base). Os histogramas para cada foto (à direita) mostram como os pixels são distribuídos, indo do escuro ao claro. Em uma foto com exposição média, os pixels são distribuídos mais uniformemente na faixa tonal.
É possível ajustar o brilho, o contraste, a matiz ou a saturação em partes de uma imagem aplicando efeitos de pincelada. Por exemplo, se você quiser clarear um objeto em uma foto, pode usar a ferramenta Brilho para clarear a área desejada sem afetar a área em torno.
Você pode utilizar um pincel predefinido ou criar um pincel personalizado. Para obter mais informações, consulte Criar pincéis personalizados.
| Para ajustar a cor e o tom da imagem |
1. |
Clique em Ajustar e clique em um filtro de ajuste.
2. |
Especifique as configurações desejadas na caixa de diálogo.
Para obter descrições dos filtros de ajuste, consulte Explorar filtros de ajuste.
É possível comparar a imagem original com a ajustada clicando no botão
Visualização de janela dupla |
Para ajustar a cor e o tom de uma área editável defina-a antes de clicar no filtro
de ajuste.
| Para ajustar o tom da imagem interativamente usando um histograma |
1. |
Clique em Ajustar |
2. |
Mova as setas Valor inicial de aparagem |
A seta da esquerda permite escurecer áreas sombreadas. Arraste a seta até que ela aponte para a área em que o histograma inicie o cravejado. |
A seta da direita permite clarear áreas destacadas. Arraste a seta até que ela aponte para a área em que o histograma interrompa o cravejado. |
3. |
Mova o controle deslizante Gama para ajustar os tons médios.
4. |
Mova as setas de Compactação de faixa de saída |
Para iluminar áreas escuras, mova a seta esquerda para a direita. |
Para escurecer áreas iluminadas, mova a seta direita para a esquerda. |
O histograma exibe valores ajustados como contorno preto e valores originais
como tons de cinza.
É possível comparar a imagem original com a imagem ajustada clicando no
botão Visualização de janela dupla |
| Para ajustar a cor e o tom da imagem utilizando efeitos de pincel |
1. |
Selecione um objeto ou uma imagem de fundo.
2. |
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Efeito |
3. |
Na barra de propriedades, abra o seletor de Ferramenta efeito e clique em uma
das seguintes opções:
Ferramenta Brilho |
Ferramenta Contraste |
Ferramenta Matriz |
Ferramenta Esponja |
Ferramenta Escurecer/clarear |
Ferramenta Tingimento |
4. |
Escolha um pincel na caixa de listagem Tipo de pincel na barra de propriedades.
Para personalizar o pincel, especifique as configurações desejadas na barra de propriedades. |
5. |
Arraste a janela de imagem.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
