É possível personalizar a transição entre uma área protegida e uma área editável ajustando as bordas destas áreas.
Para evitar que as bordas de áreas editáveis com linhas curvas e diagonais fiquem com aparência serrilhada, aplique a suavização de serrilhado. Esse recurso faz com que alguns pixels localizados na borda interna de uma área editável semitransparente fiquem com um contorno mais suave.
O enevoamento aumenta gradualmente a transparência dos pixels ao longo da borda de uma área editável, suavizando a borda entre as áreas protegidas e as áreas editáveis. É possível especificar a largura da área enevoada e a direção do enevoamento, o que determina a posição do enevoamento em relação à moldura de máscara. Partindo da moldura de máscara, a direção do enevoamento pode seguir para as áreas protegidas, para as áreas editáveis ou na mesma distância para ambas as áreas.
Da esquerda para a direita: Antes e depois de envoar as bordas de uma área editável
Para remover o enevoamento das bordas de uma área editável e criar uma nova borda mais aguçada, defina um valor de limiar. Os pixels na área editável enevoada têm um valor de tom de cinza entre 0 (preto e totalmente protegido) e 255 (branco e totalmente editável). O valor de limiar especificado determina o local, ao longo da borda enevoada, onde a nova borda não enevoada será criada. Por exemplo, quando se define um valor de limiar de 110, todos os pixels na área editável com um valor de tom de cinza inferior a 110 são protegidos, e todos os pixels na área com um valor de tom de cinza superior a 110 são editáveis.
Você pode suavizar as bordas de uma área editável para remover os ângulos agudos. A suavização determina a média dos valores de tons de cinza de um número especificado de pixels na borda de uma área editável. Por exemplo, quando se especifica um valor de raio de 10, dez pixels à esquerda e dez pixels à direita da borda da área editável são verificados. Quando há
mais pixels editáveis do que protegidos, a área editável é expandida; quando os pixels protegidos superam a quantidade de pixels editáveis, a área protegida é expandida.
A suavização é útil ao se trabalhar com máscaras de cores complexas. Por exemplo, quando você suaviza as bordas de uma área editável, as áreas protegidas que estão isoladas dentro das áreas editáveis, muitas vezes, são removidas.
É possível aplicar uma cor ou um efeito de tinta ao longo das bordas de uma área editável para enfatizar ou misturar a área de transição entre as áreas protegidas e as editáveis. Você pode também reaplicar cor ou um efeito de tinta ao longo das bordas de uma área editável. A repetição de uma pincelada permite aperfeiçoar o efeito.
Para evitar bordas irregulares em uma área editável |
1. |
Na caixa de ferramentas, clique em uma ferramenta Máscara.
2. |
Clique no botão Suavização de serrilhado na barra de propriedades.
A suavização de serrilhado está ativada, por padrão, quando você usa as
ferramentas Elipse, Mão livre, Laço e Varinha mágica para definir uma área
editável.
A suavização de serrilhado não está disponível para a ferramenta Máscara de
retângulo.
Para enevoar as bordas de uma área editável |
1. |
Clique em Máscara Contorno de máscara Enevoar.
2. |
Digite um valor na caixa Largura.
3. |
Na caixa de listagem Direção, escolha uma das opções a seguir:
Dentro — enevoa a parte interna, a partir da borda da área editável, e parece
misturar a área protegida à área editável
Fora — enevoa a parte além da borda da área editável e mistura a área editável
de forma que ela pareça se sobrepor à área protegida
Central — coloca um número igual de pixels enevoados dentro e fora da borda
da área editável
Média — faz a amostragem de todos os pixels na área especificada na caixa
Largura e atribui uma cor média a cada um deles
4. |
Escolha um tipo de borda na caixa de listagem Bordas.
Para visualizar os resultados, clique em Visualizar . |
Para aplicar uma borda aguçada a uma área editável enevoada |
1. |
Clique em Máscara Contorno de máscara Limiar.
2. |
Digite um valor na caixa Nível.
Para suavizar as bordas de uma área editável |
1. |
Clique em Máscara Contorno de máscara Suavizar.
2. |
Digite um valor na caixa Raio.
Para aplicar cor ou um efeito ao longo das bordas de uma área editável |
1. |
Clique em um dos botões abaixo:
Ferramenta Pintura
Ferramenta Efeito
Ferramenta Espalhador de imagens
Ferramenta Borracha
Ferramenta Substituir cor do pincel
2. |
Defina os atributos da ferramenta na barra de propriedades.
3. |
Clique em Máscara Criar Pincelada de máscara.
4. |
Escolha uma das seguintes posições:
Meio da borda da máscara — centraliza a pincelada na borda da área editável
Dentro da máscara — coloca a pincelada dentro da borda da área editável
Fora da máscara — coloca a pincelada fora da borda da área editável
Você pode reaplicar uma cor ou um efeito ao longo das bordas de uma área
editável clicando em Editar Repetir pincelada e clicando no botão Repetir
pincelada na máscara , na caixa de diálogo Repetir pincelada.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
