Aplicar preenchimentos de textura
Preenchimentos de textura são padrões tridimensionais. Você pode utilizar preenchimentos de textura predefinidos, como água, minerais e nuvens, ou editar uma predefinição para criar um preenchimento de textura personalizado. Não é possível importar arquivos para utilizá-los como preenchimentos de textura.
Ao editar um preenchimento de textura, você pode modificar parâmetros, como suavidade, densidade, brilho e cores. Os parâmetros variam para cada textura. Depois de editar um preenchimento de textura, você pode salvá-lo como um preenchimento personalizado.
Você pode modificar os atributos de um preenchimento de textura para mudar sua aparência.
Para aplicar um preenchimento de textura Voltar Ao Início
1.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Preenchimento .
Para preencher um objeto, selecione-o com a ferramenta Seleção de objeto antes de aplicar o preenchimento.
2.
Clique no botão Preenchimento de textura na barra de propriedades.
3.
Clique no botão Editar preenchimento , na barra de propriedades.
4.
Na caixa de diálogo Preenchimento de textura, escolha uma biblioteca de texturas na caixa de listagem Biblioteca de texturas.
5.
Escolha uma textura na lista Textura.
6.
Clique em OK.
7.
Clique no local em deseja aplicar o preenchimento na imagem.
Você pode também
Editar um preenchimento de texto predefinido.
Na área Nome do estilo da caixa de diálogo Preenchimento de textura, digite valores nas caixas de parâmetro de textura.
Visualizar alterações aleatórias na aparência de uma textura selecionada.
Clique em Visualizar na caixa de diálogo Preenchimento de textura. Toda vez que o botão é clicado, são feitas alterações aleatórias nos parâmetros desbloqueados e a textura modificada é exibida na janela Visualizar.
Salvar configurações de preenchimento.
Clique no botão Adicionar preenchimento e digite um nome na caixa Nome da textura na caixa de diálogo Salvar textura como. Escolha uma biblioteca na caixa de listagem Nome da biblioteca.
Especificar um valor para a opacidade do preenchimento.
Digite um valor na caixa Transparência na barra de propriedades. Valores mais altos aumentam a transparência.
Especificar como o preenchimento se espalha com base na similaridade de cores de pixels adjacentes.
Digite um valor na caixa Tolerância na barra de propriedades. Um valor 100 preenche o objeto ou a área inteira.
Alterar como as cores se combinam
Escolha um modo de mesclagem na caixa de listagem Modo na barra de propriedades.
Os preenchimentos de textura são escalados para a imagem ou área da imagem em que são aplicados.
Não é possível colocar preenchimentos de textura lado a lado.
Para aplicar preenchimento a um objeto de texto, renderize primeiramente o texto como uma área editável selecionando o objeto de texto com a ferramenta Texto e clicando no botão Criar máscara de texto na barra de propriedades. Isso produz uma área editável na forma de texto à qual é possível aplicar preenchimentos.
Comentários
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
