Os arquivos AutoCAD Drawing Database (DWG) são arquivos vetoriais utilizados como um formato nativo de desenhos do AutoCAD.
O formato Data Interchange File (DXF) é uma representação de dados com marcas das informações contidas em um arquivo de desenho do AutoCAD. O formato Drawing Interchange é um formato nativo do AutoCAD. Ele tornou-se um padrão para intercâmbio de desenhos de CAD e é suportado por muitos aplicativos de CAD. O formato Drawing Interchange é baseado em vetores e suporta até 256 cores.
| Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado.
3. |
Siga um dos procedimentos abaixo:
(Windows 7 e Windows Vista) Escolha DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF -
AutoCAD (*.dxf) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo.
(Windows XP) Escolha DWG - AutoCAD ou DXF - AutoCAD na caixa de
listagem Arquivos do tipo.
4. |
Clique no nome do arquivo.
5. |
Clique em Importar.
6. |
Clique na janela de imagem.
7. |
Na caixa de diálogo Converter em bitmap, ajuste a largura, a altura, a resolução,
o modo de cor ou qualquer uma das outras configurações.
Se estiver importando um arquivo que possua uma fonte não instalada no
computador, é exibida a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE
que permite substituir a fonte por uma semelhante.
| Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD |
O programa suporta arquivos AutoCAD da versão R2.5 até 2008.
Páginas de espaço de modelo são importadas como páginas principais.
As entidades sólidas e de rastreio são preenchidas.
Um ponto é importado como uma elipse de tamanho mínimo.
Os arquivos exportados como “Somente entidades” podem não aparecer no
programa Corel conforme o esperado, devido à falta de informações de cabeçalho.
Talvez a justificação de entradas de texto não seja preservada, especialmente se as
fontes forem substituídas nos arquivos importados. Para obter melhores resultados,
evite justificar o texto.
Se o arquivo DXF contém uma fonte que não esteja no computador do usuário, a
caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permite ao usuário
substituir a fonte ausente por uma disponível.
| Notas técnicas sobre o DWG (Drawing Database) do AutoCAD |
O Corel PHOTO-PAINT pode importar arquivos AutoCAD da versão R2.5 para a
2008.
Se o arquivo DWG tiver uma fonte que não esteja no seu computador, a caixa de
diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
