É possível alterar as dimensões físicas de imagens aumentando ou diminuindo sua altura e sua largura. Quando você aumenta as dimensões de uma imagem, o aplicativo insere novos pixels entre os existentes e suas cores são baseadas nas cores dos pixels adjacentes. Se as dimensões da imagem aumentarem significativamente, elas podem aparecer esticadas e com pixels.
O tamanho da imagem na tela depende da altura e largura em pixels da imagem, do nível do zoom e das configurações do seu monitor. Em consequência, a exibição do tamanho de uma imagem na tela pode ser diferente daquele da impressão.
É possível alterar a altura e largura de uma imagem sem alterar a resolução. Da esquerda para a direita: imagem com dimensões menores, imagem original, imagem com dimensões maiores.
| Para alterar as dimensões de uma imagem |
1. |
Clique em Imagem |
2. |
Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Suavização de serrilhado — suaviza as bordas da imagem
Manter proporção — evita a distorção mantendo a relação entre largura e
altura da imagem
3. |
Na área Tamanho da imagem, digite valores em uma das seguintes caixas:
Largura e Altura — permite especificar as dimensões da imagem
Largura % e Altura % — permite redimensionar a imagem para uma
porcentagem de seu tamanho original
Ao alterar as dimensões de uma imagem, você tem melhores resultados
utilizando valores de largura e altura que sejam fatores dos valores originais.
Por exemplo, reduzir o tamanho da imagem em 50% produz uma imagem com
melhor aparência do que reduzir o tamanho da imagem em 77%. Ao reduzir
uma imagem em 50%, o aplicativo remove pixels alternados. Para reduzir uma
imagem em 77%, o aplicativo deve remover pixels de forma irregular.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
