Você pode alterar a resolução de uma imagem para aumentar ou diminuir o tamanho do arquivo. A resolução é medida pelo número de pontos por polegada (dpi) na impressão da imagem. A resolução escolhida depende da forma da saída da imagem. Normalmente, imagens criadas só para exibição em monitores de computador têm 96 ou 72 dpi e imagens criadas para Web têm 72 dpi. Em geral, imagens criadas para serem impressas em impressoras de mesa têm 150 dpi, enquanto imagens impressas profissionalmente têm 300 dpi ou mais.
Imagens com resoluções mais altas contêm pixels menores e empacotados com mais densidade do que imagens com resolução mais baixa. A amostragem para cima aumenta a resolução de uma imagem adicionando mais pixels por unidade de medida. A qualidade da imagem pode ser reduzida pois os novos pixels são interpolados com base nas cores dos pixels vizinhos; as informações do pixel original são simplesmente dispersas. Não é possível utilizar a amostragem para cima para criar gradações de cor sutis e detalhadas se essas não existiam na imagem original. Quando você aumenta a resolução, o tamanho da imagem é maior na tela; por padrão a imagem mantém o tamanho original na impressão.
Você também pode usar o plug-in do PhotoZoom para reamostrar imagens digitais, que permitam que você crie ampliações mais claras das imagens.
A amostragem para baixo remove um número específico de pixels por unidade de medida. Esse método produz melhores resultados do que a amostragem para cima. Os melhores resultados são em geral obtidos quando a amostragem para baixo é feita após a correção da cor e do tom de uma imagem, mas antes do aguçamento. Para obter mais informações sobre a correção e o aguçamento de imagens, consulte Ajustar cor e tom e Retocar.
Você pode alterar a resolução e o tamanho de uma imagem ao mesmo tempo. Da esquerda para a direita: imagem com amostragem para baixo, imagem original, imagem com amostragem para cima.
| Para alterar a resolução de uma imagem |
1. |
Clique em Imagem |
2. |
Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção:
Valores idênticos — define o mesmo valor nas caixas Horizontal e Vertical
Suavização de serrilhado — suaviza as bordas da imagem
Manter tamanho original — mantém o tamanho do arquivo em seu disco
rígido quando você muda a resolução da imagem
3. |
Na área Resolução, digite valores nas caixas a seguir:
Horizontal
Vertical
Se você reamostrar uma imagem utilizando pixels como a unidade de medida,
o tamanho da imagem também se altera.
A caixa de seleção Valores idênticos ficará acinzentada quando a caixa de
seleção Manter proporção estiver ativada.
| Para acessar o PhotoZoom |
1. |
Clique em Arquivo |
2. |
Seguir as instruções no PhotoZoom Pro 2 - caixa de diálogo Desbloquear.
Para obter informações mais detalhadas sobre como usar o PhotoZoom,
consulte a ajuda do PhotoZoom.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
