O modo de cor tom duplo é utilizado para impressão colorida especializada. Uma imagem de tom duplo é uma imagem em tons de cinza que foi aprimorada com a adição de uma a quatro cores. A lista a seguir descreve os tipos de tom duplo:
tom único — uma imagem em tons de cinza colorida com uma única tinta.
tom duplo — uma imagem em tons de cinza colorida com duas tintas. Quase
sempre, a primeira tinta é preta e a outra tinta é colorida.
tom triplo — uma imagem em tons de cinza colorida com três tintas. Quase
sempre, a primeira tinta é preta e a segunda e terceira tintas são coloridas.
tom quádruplo — uma imagem em tons de cinza colorida com quatro tintas.
Quase sempre, a primeira tinta é preta e a segunda, terceira e quarta tintas são
coloridas.
Quando você converte uma imagem para o modo de cor tom duplo, é exibida uma grade da curva de tom que representa as curvas de tinta dinâmicas utilizadas ao longo da conversão. O plano horizontal, ou eixo x, exibe os 256 tons de cinza possíveis em uma imagem em tons de cinza (0 é preto; 255 é branco). O plano vertical, ou eixo y, indica a intensidade de uma tinta (de 0 a 100 por cento) aplicada aos valores correspondentes de tons de cinza.
Após escolher um tipo de tom duplo e ajustar as curvas de tom para as tintas utilizadas de modo a alterar as imagens para o modo de cor tom duplo, será possível salvar as configurações de tintas e carregá-las para uso com outras imagens.
Quando você altera uma imagem para o modo de cor de tom duplo, é possível especificar quais cores terão impressão sobreposta quando a imagem for impressa. As cores de impressão sobreposta são aquelas que ficam com muita tinta quando duas ou mais cores se sobrepõem. Quando a imagem é exibida, cada cor é aplicada à tela em sequência, criando um efeito de camadas.
Você pode exibir todas as ocorrências de sobreposição das cores de tinta escolhidas. A cor produzida pela sobreposição é associada a cada instância. Você pode também escolher novas cores de impressão sobreposta para ver como elas se sobrepõem.
Para converter uma imagem no modo de cor tom duplo |
1. |
Clique em Imagem Converter em tom duplo (8 bits).
2. |
Clique na guia Curvas.
3. |
Clique em um tipo de tom duplo na caixa de listagem Tipo.
4. |
Clique duas vezes em uma cor de tinta na janela Tipo.
5. |
Na caixa de diálogo Selecionar cor, clique em uma cor e clique em OK.
Para ajustar a curva de tom da cor, clique na curva de tom da tinta na grade para criar um nó e arraste o nó para ajustar a quantidade de cor nesse ponto na grade. |
Para carregar configurações de tintas, clique na guia Curvas e em Carregar,
localize o arquivo em que estão armazenadas as configurações de tinta e clique
duas vezes no nome do arquivo.
Para especificar como as cores de impressão sobreposta são exibidas |
1. |
2. |
Clique na guia Impressão sobreposta.
3. |
Ative a caixa de seleção Usar impressão sobreposta.
4. |
Clique duas vezes na cor a ser editada.
5. |
Na caixa de diálogo Selecionar cor, escolha um modelo de cor na caixa de listagem
Modelo, clique em uma cor e em OK.
Para visualizar a nova cor de impressão sobreposta, clique em Visualizar. |
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
