O modo de cor cores da paleta, também denominado modo de cor indexada, é frequentemente utilizado para imagens GIF na Web. Quando você converter uma imagem complexa para o modo de cor cores da paleta, um valor de cor fixo será atribuído a cada pixel. Esses valores são armazenados em uma tabela de cores compacta ou paleta. Em consequência, a imagem de cores da paleta contém menos dados do que o original e possui uma tamanho de arquivo menor. O modo de cor cores da paleta é um modo de 8 bits que armazena e exibe imagens utilizando até 256 cores.
Quando uma imagem é alterada para o modo de cores da paleta, você utiliza uma paleta de cores predefinida ou personalizada e, em seguida, edita a paleta, substituindo cores individuais. Se você escolher a paleta de cores Otimizada, também poderá editá-la especificando uma cor de sensibilidade da faixa. A paleta de cores utilizada para converter a imagem é chamada de paleta de cores processada e pode ser salva para ser utilizada com outras imagens.
Para obter mais informações sobre a criação de paletas de cores personalizadas, consulte Trabalhar com cores.
Imagens de cores da paleta contêm até 256 cores diferentes. Se a imagem original tiver várias cores, é possível utilizar a simulação para criar a ilusão de visualizar mais de 256 cores. A simulação cria cores e sombras adicionais a partir de uma paleta existente por meio de intercalando pixels de diferentes cores. A relação de um pixel colorido com outro cria uma mistura ótica, assim você percebe cores adicionais.
A simulação pode ser feita pela distribuição de cores regular ou aleatória. A simulação ordenada aproxima as misturas de cores utilizando padrões de pontos regulares, consequentemente, as cores sólidas são enfatizadas e as bordas aparecem mais delineadas. A difusão de erros dispersa os pixels aleatoriamente, tornando mais suaves as bordas e as cores. Jarvis, Stucki e Floyd-Steinberg são métodos de difusão de erros.
Se a imagem tiver apenas algumas cores e formas simples, não é necessário utilizar a simulação.
Ao modificar uma imagem para o modo de cor cores da paleta com a paleta Otimizada, você pode escolher uma cor de base ou uma sensibilidade de faixa para a cor de base. A cor de base e cores semelhantes que se encontram dentro dessas configurações de faixa estão incluídas na paleta de cores processada. Você pode também especificar o quanto a sensibilidade da faixa deve ser enfatizada. Como a paleta possui no máximo 256 cores, enfatizar uma cor de base reduz o número de cores que ficam fora da sensibilidade de faixa.
Após escolher uma paleta de cores e definir a simulação e a sensibilidade de faixa para a alteração da imagem para o modo de cor cores da paleta, é possível salvar as opções selecionadas como uma predefinição de conversão que pode ser utilizada com outras imagens. Você pode adicionar e remover todas as predefinições de conversão desejadas. Pode também remover as predefinições adicionadas.
É possível alterar várias imagens simultaneamente para o modo de cor cores da paleta. Antes de efetuar uma conversão em lote, é necessário abrir as imagens no Corel PHOTO-PAINT. Todas as imagens incluídas no lote são alteradas utilizando a paleta de cores e as opções de conversão especificadas.
| Para converter uma imagem no modo de cor cores da paleta |
1. |
Clique em Imagem |
2. |
Clique na guia Opções.
3. |
Escolha um dos tipos de paleta de cores a seguir na caixa de listagem Paleta:
Uniforme — fornece uma faixa de 256 cores com partes iguais de vermelho,
verde e azul.
VGA padrão — fornece a paleta padrão de 16 cores do VGA.
Com ajuste — fornece as cores originais à imagem e preserva as cores individuais
(o espectro de cores inteiro) da imagem.
Otimizada — cria uma paleta de cores baseada na maior porcentagem de cores
da imagem. Você também pode selecionar uma cor de sensibilidade de faixa para
a paleta de cores.
Corpo preto — contém cores baseadas na temperatura. Por exemplo, preto pode
representar temperaturas frias, enquanto vermelho, laranja, amarelo e branco
podem representar temperaturas quentes.
Tons de cinza — fornece 256 tons de cinza, indo do preto (0) ao branco (255).
Sistema — fornece uma paleta de cores para a Web e em tons de cinza.
Para Web — fornece uma paleta de 216 cores comuns aos navegadores da Web.
4. |
Escolha uma opção de simulação na caixa de listagem Simulação.
5. |
Mova o controle deslizante de Intensidade da simulação para ajustar a
quantidade de simulação.
A opção Simulação ordenada é aplicada mais rapidamente que as opções de
difusão de erros Jarvis, Stucki e Floyd-Steinberg, mas é menos precisa.
Para escolher uma paleta de cores personalizada, clique na guia Opções, clique
em Abrir, localize o arquivo de paleta de cores desejado e clique duas vezes no
nome do arquivo.
Você pode carregar opções de conversão predefinidas escolhendo uma
predefinição na caixa de listagem Predefinições na guia Opções.
| Para definir a gama de cores de uma paleta de cores personalizada |
1. |
Clique em Imagem |
2. |
3. |
Escolha Otimizado na caixa de listagem Paleta.
4. |
Ative a caixa de seleção Sensibilidade da faixa de cor para.
5. |
Clique na ferramenta Conta-gotas |
6. |
Clique na guia Sensibilidade da faixa e especifique as configurações desejadas.
7. |
Ajuste os controles deslizantes de sensibilidade da faixa.
Para exibir a paleta de cores, clique na guia Paleta processada. |
| Para converter vários arquivos no modo de cor cores da paleta |
1. |
Clique em Imagem |
2. |
Clique na guia Lote.
3. |
Na coluna da esquerda, escolha cada arquivo a ser alterado.
4. |
Clique em Adicionar.
Você pode visualizar uma imagem escolhendo-a na caixa de listagem
Visualizar imagem e clicando em Visualizar.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
