Você pode ajustar a aparência de um objeto alterando as características de suas bordas. Para misturar as bordas com o fundo enevoando, esbata ou remova bordas pretas e brancas. Para enfatizar um determinado objeto em uma imagem, você pode definir suas bordas aguçando-as. Além disso, é possível personalizar a marca de seleção. do objeto.
O enevoamento suaviza as bordas de um objeto aumentando gradualmente a transparência dos pixels da borda. Você pode especificar a largura da seção enevoada do objeto e o gradiente de transparência que deseja utilizar.
O objeto da direita foi enevoado para suavizar as bordas.
Um objeto criado a partir de uma área editável inclui, às vezes, pixels espúrios ao longo de suas bordas. Isso é mais evidente quando a área editável está contornada por pixels de brilho ou cor diferentes. Esbater a orla substitui a cor dos pixels espúrios por uma cor tirada do objeto para que o objeto se misture com o fundo.
Você remove bordas pretas ou brancas de um objeto enevoado tornando mais transparentes ou mais opacos. os pixels ao longo das bordas do objeto.
O aguçamento define as bordas de um objeto tornando-as nítidas. Você pode fazer isso, especificando um limiar em tons de cinza para os pixels localizados ao longo das bordas do objeto. As bordas ficam mais aguçadas à medida que os pixels abaixo do limiar tornam-se transparentes e os pixels dentro do limiar tornam-se opacos.
O objeto da direita foi aguçado para que as bordas ficassem mais definidas.
Você pode personalizar a aparência da marca de seleção do objeto alterando sua cor e seu valor de limiar. Alterar o valor de limiar da marca modifica a localização do limite visual do objeto ativo. Você pode ainda alterar a cor da marca de seleção do objeto para torná-la mais visível contra o fundo da imagem.
Também é possível ocultar a marca de seleção do objeto.
Para enevoar as bordas de um objeto |
1. |
Selecione um objeto.
2. |
Clique em Objeto Enevoar.
3. |
Digite um valor na caixa Largura.
4. |
Na caixa de listagem Bordas, escolha uma das seguintes opções:
Linear — altera a transparência da borda, em incrementos uniformes, do início
até o fim da seção enevoada.
Curvo — resulta em pequenos incrementos de transparência no início da borda
enevoada, incrementos maiores no meio e pequenos incrementos no fim.
Para visualizar o efeito na janela de imagem, clique em Visualizar . |
Para esbater a orla de um objeto |
1. |
2. |
Clique em Objeto Mate Esbater orla.
3. |
Os valores mais elevados criam uma transição mais gradual entre as bordas do objeto e o fundo. |
Para remover bordas brancas ou pretas de um objeto |
1. |
2. |
Clique em Objeto Mate e clique em uma das seguintes opções:
Remover mate branco — torna os pixels mais opacos.
Para aguçar as bordas de um objeto |
1. |
2. |
Clique em Objeto Mate Limiar.
3. |
Digite um valor de 1 a 255 na caixa Nível.
Os valores mais elevados incluem menos pixels semitransparentes. |
Para alterar a marca de seleção do objeto |
1. |
Clique em Ferramentas Opções.
2. |
Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Exibir.
3. |
Digite um valor de 1 a 255 na caixa Limiar de objeto.
Os valores menores incluem mais pixels do objeto. |
4. |
Abra o seletor de cor Marca de seleção do objeto e clique em uma cor.
Para ocultar a marca de seleção do objeto |
Clique em Objeto Marca de seleção visível.
Também é possível ocultar ou exibir a marca de seleção do objeto clicando no
botão Mostrar marca de seleção do objeto na barra de ferramentas
padrão. Se a barra de ferramentas padrão não estiver exibida, clique em Janela
Barras de ferramentas Padrão.
Copyright 2012 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
